cooldrick VIN 16001
Re: cooldrick VIN 16001
Messagepar DMC1081 » Mer 10 Juin 2015 à 20:56
Une bonne chose de faite c'est vraiment chi....t à faire
Good job man 8-)
DMC1081
Messagepar cooldrick » Mer 10 Juin 2015 à 21:02
Merci messieurs
En effet qu'elle bonheur quand ils quittent mère culasse :mrgreen:
Maintenant je connais l'astuce pour la suivante ^^
Messagepar heuliez25 » Mer 10 Juin 2015 à 21:16
Hip hip hourra :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
heuliez25
Messagepar maxbordeaux » Jeu 11 Juin 2015 à 10:01
Gooooooood! Very good ! Maintenant que du bonheur !
Messagepar jojo » Jeu 11 Juin 2015 à 11:30
vive le rosé
Messagepar cooldrick » Jeu 11 Juin 2015 à 14:05
DMC1081 a écrit:J avais le même Pb on a coincé la trappe qui était cassée qui donne dans l habitacle et maintenant c'est un sèche cheveux ou un frigo suivant la saison [WHITE SMILING FACE]
Comment accèdes-tu a cette trappe ? il faut deposer le moteur de ventilation d'habitacle ou faire sauter la boite a gants ?
Messagepar cooldrick » Jeu 11 Juin 2015 à 14:06
maxbordeaux a écrit:Gooooooood! Very good ! Maintenant que du bonheur !
Oui maintenant le plus dur est fait 8)
jojo a écrit:vive le rosé
Bien frais, bien agréable :mrgreen:
Messagepar DMC1081 » Jeu 11 Juin 2015 à 14:41
Comment accèdes-tu a cette trappe ? il faut déposer le moteur de ventilation d'habitacle ou faire sauter la boite a gants ?
Ne fait pas l'erreur que j'ai fait .. à savoir moteur arrêté si tu actionnes 2 ou 3 fois ton mode_swich tu vas vider ta réserve d'air qui se trouve dans l'aile arrière gauche et tu n'auras plus de ventilation en face avant, ne jamais pousser cette trappe à la main ==> la pièce N° 23 casse voir sur le schéma plus bas.
Comme je n'ai pas voulu démonter le Tableau de bord, boite à gants, console et tout le bor...l on a coincé avec Max la trappe en position ouverte avec une tige et pour arrêter l'air je ferme avec les 2 molettes en face avant c'est très efficaces et rapide.
Sinon regarde ton mode switch s'il fuit pas et toutes des durites qui arrivent dessus ou plus rarement ton reversoir ..
il y a des kit de joints pour le refaire chez John.
Répartiteur de d'air
Réservoir dans l'aile arrière droite
reservoir d'air.jpg (41.77 Kio) Vu 2398 fois
DMC1081
Messagepar cooldrick » Jeu 11 Juin 2015 à 17:02
De toute façon le mode switch ne doit pas marcher, j'ai aucune position qui marche. J'ai juste en face et rien d'autres.
Messagepar Domi » Jeu 11 Juin 2015 à 21:10
Beau boulot comme d'hab :P
Messagepar cooldrick » Jeu 11 Juin 2015 à 21:27
Domi a écrit:Beau boulot comme d'hab :P
C'est gentil cher ami. :wink:
Messagepar liquidsnake » Jeu 11 Juin 2015 à 21:29
Oui commence par le remplacer avant de tout démonter
Messagepar cooldrick » Jeu 11 Juin 2015 à 21:31
liquidsnake a écrit:Oui commence par le remplacer avant de tout démonter
Remplacer quoi ?
Messagepar cooldrick » Mar 16 Juin 2015 à 10:14
Nouvelle jauge a huile
vidange de rinçage
Les goujons en place, juste ceux du fond coté droit ont été inversé pour le serrage
Bande thermique pour les collecteurs
Pose
Joints de collecteurs
Vue depuis la boite
Messagepar cooldrick » Mar 16 Juin 2015 à 10:41
Coté gauche
Nouvelle sonde lambda
Support échappement restauré
Petite modif a faire pour la jauge
Rallonge du fil de la sonde lambda
J'ai fait passer le faisceau devant
réfection polytrol support plaque
