cooldrick VIN 16001
Re: cooldrick VIN 16001
Messagepar claude16 » Ven 29 Mai 2015 à 12:51
A mon avis des deux côtés !
claude16
Messagepar cooldrick » Mer 10 Juin 2015 à 09:54
Les courses, sondes pour voyant et pression d'huile au tdb plus sonde lambda et les goujons.
Démontage des anciennes sondes
Le collecteur gauche qui est venu a grands coups de marteau-burin, tout en douceur :mrgreen:
la ligne au grand complet
la vieille jauge
Nouveau câble pour la sonde voyant d'huile
Messagepar cooldrick » Mer 10 Juin 2015 à 10:10
Démontage de la plaque coté bouclier
Paf !!!!
Mise en place bande thermique sur collecteur droit
Pis les nouvelles sondes d'huiles
L'ancien cable coté droit
Après modif'
to be continued....... :mrgreen:
Messagepar heuliez25 » Mer 10 Juin 2015 à 11:52
ça s'annonce bien tout ça :mrgreen: :mrgreen:
heuliez25
Messagepar Alex » Mer 10 Juin 2015 à 12:37
Beau boulot Lou !
La fosse c'est du caviar 8)
Messagepar Kherns » Mer 10 Juin 2015 à 12:47
Le souci du détail. Le rosé !
Messagepar cooldrick » Mer 10 Juin 2015 à 14:44
Kherns a écrit:Le souci du détail. Le rosé !
Hydratation 4 svp :mrgreen:
Messagepar DMC1081 » Mer 10 Juin 2015 à 14:59
Rosé pamplemousse je crois :wink:
A quoi servent les bandes autour de tes pots ?
DMC1081
Messagepar cooldrick » Mer 10 Juin 2015 à 15:10
C'est de la bande thermique qui permet de réduire la chaleur dégager par l'inox.
Messagepar jme » Mer 10 Juin 2015 à 16:24
ça peut éviter de cramer l'alternateur ou le démarreur qui trainent pas trés loin :cry: :wink: !!
Messagepar Joedjd » Mer 10 Juin 2015 à 16:28
C'est exact ! Évitons de cramer les choses qui peuvent être protégées.
Messagepar cooldrick » Mer 10 Juin 2015 à 18:41
V I C T O I R E !!!!!!! du soir bonsoir 8)
Goujons sortis sans chalumeau
Après avoir tordu un goujon lors de la sortie du collecteur gauche, je mets mes écrous pour voir si ça veut sortir.....et là ô miracle ça se dévisse tout seul :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Du coup même traitement pour les autres, mise en place de l'écrou serré a fond, pis marteau burin pour tordre le goujons et dévissage grâce a l’écrou.
Hormis le goujons pété trop court, tout le monde est sortie 8) 8) 8)
tofs!!!!!!
Au préalable avec les renforts suivants en modéle familiale :mrgreen:
Plus qu'a attendre la bande thermique et ça pourra se monter
Messagepar aventure » Mer 10 Juin 2015 à 20:20
Super boulot et merci pour les photos 8)
Messagepar jme » Mer 10 Juin 2015 à 20:39
Bravo pour les goujons ! C'est un grand moment quand ils acceptent de quitter mère culasse de bonne grâce :mrgreen:
Messagepar liquidsnake » Mer 10 Juin 2015 à 20:41
Nikel mon ami
