cooldrick VIN 16001
Re: cooldrick VIN 16001
Messagepar Domi » Jeu 28 Mai 2015 à 19:32
Sympa l'abri pour les voitures :)
Bon courage pour la suite dans le démontage de l'échappement ;)
Messagepar cooldrick » Jeu 28 Mai 2015 à 19:37
Les nouveaux goujons écrous et joint de collecteurs des anglais
Petite vue de la ligne avec le tube qui passe au dessus de la boite de vitesse.
quelle est l'astuce pour sortir ces goujons à la c..?
Messagepar Domi » Jeu 28 Mai 2015 à 19:38
cooldrick a écrit:quelle est l'astuce pour sortir ces goujons à la c..?
En les chauffant avec un tout petit chalumeau ?
On voit ca parfois dans "wheeler dealer"
Messagepar jme » Jeu 28 Mai 2015 à 19:39
Je dirai wd40 et contre ecrou...enfin je les ai eu comme ça :D
Messagepar cooldrick » Jeu 28 Mai 2015 à 19:45
jme a écrit:Je dirai wd40 et contre ecrou...enfin je les ai eu comme ça :D
Ok, je suis plutôt favorable a cette solution. Je teste demain :wink:
Messagepar Domi » Jeu 28 Mai 2015 à 19:48
Peur de faire prendre feux l'auto :roll:
C'est vrai qu'en règle général, les vis chauffées sont hors des compartiments moteur...
Messagepar jme » Jeu 28 Mai 2015 à 19:57
Je n'oserai jamais le chalumeau là dessous !!!! :cry:
tu as aussi la bombe "froid "(-40)qui peut créer un choc thermique suffisant
Messagepar liquidsnake » Jeu 28 Mai 2015 à 19:58
tu soude un écrou dessus et t tranquille ;)
Messagepar heuliez25 » Jeu 28 Mai 2015 à 20:50
Je suis passé voir le frangin et ce petit reportage photo illustre 2 jours de travail à pleins temps, le temps que le wd40 agisse......
L'huile bien noir, montre la remise route du k jet tronic après le passage chez camboui76, normal.
De jolie travaux en perspective, dommage que je sois bloqué par le boulot, sinon je serais venu preter main forte. :wink: :wink: :wink:
heuliez25
Messagepar heuliez25 » Jeu 28 Mai 2015 à 20:51
Une bonne piste à suivre 8)
heuliez25
Messagepar Kherns » Ven 29 Mai 2015 à 06:05
Le chauffer avec un petit Chalumeau et le refroidir brutalement avec de l'eau froide, l'ayant au préalablement imbibé de WD40.
Messagepar Stainless » Ven 29 Mai 2015 à 09:01
chauffer au chalumeau puis refroidir est le plus efficace. ensuite le contr-ecrou pour le dévisser
Messagepar maxbordeaux » Ven 29 Mai 2015 à 09:40
Solution chalumeau et refroidissement a l eau et j ai ( par miracle !!!) pas peté le moindre goujon changement de mon échappement il y a 3 semaines.
Ton catalyseur ressemble a quoi a l'intérieur ?
Le miens était complètement cramé! Du charbon !
Messagepar cooldrick » Ven 29 Mai 2015 à 10:41
maxbordeaux a écrit:Solution chalumeau et refroidissement a l eau et j ai ( par miracle !!!) pas peté le moindre goujon changement de mon échappement il y a 3 semaines.
J'ai pas regardé dedans, mais ça doit être sensiblement pareil je pense.
Messagepar jojo » Ven 29 Mai 2015 à 11:01
c'est pénible ce bazar
