Le montagnard
Re: Le montagnard
Messagepar Stainless » Dim 08 Mar 2015 à 09:24
je pense qu'il s'agit de pieces spécifiques. quand c'est le cas, certaines pieces moulées portent le logo et la ref DMC sur une partie non visible
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Lun 09 Mar 2015 à 07:07
Je vais regarder en détail
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Sam 11 Avr 2015 à 09:28
Jeudi prochain notre club local de vehicules anciens organise une session d'expertise de nos véhicules. Est-ce que ceux qui l'ont déja fait et qui en sont d'accord, peuvent me faire passer une copie de leur expertise pour étoffer mon dossier , merci
mon mail:
tac.73 (arobase) sfr.fr
:wink:
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Dim 17 Mai 2015 à 16:13
Je viens de remplacer mes deux klaxons par d'autre plus efficaces car un des deux était HS.
Donc si qqun a besoin d'un d'origine, c'est dispo gratos bien sur.
Re: Le montagnard
Messagepar Domi » Dim 17 Mai 2015 à 16:48
Quelle réf as-tu pris ?
Car lorsque j'ai remplacé les miens, impossible de faire fonctionner les deux en même temps.
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Dim 17 Mai 2015 à 17:50
J'ai acheté çà: http://www.ebay.fr/itm/301389743229?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
si tu veux j'en ai un jeu car j'en ai commandé deux par erreur.
Re: Le montagnard
Messagepar claude16 » Dim 17 Mai 2015 à 18:48
J'ai également remplacé les miens dans le même ordre de prix avec des fréquences différentes; je pense 540hz et 600hz.
Ca donne bien.
claude16
Re: Le montagnard
Messagepar Domi » Dim 17 Mai 2015 à 19:04
Le Montagnard a écrit:J'ai acheté çà: http://www.ebay.fr/itm/301389743229?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Les deux ont deux notes différentes comme les originaux ?
Sinon, pourquoi pas à voir ce que ca donne sur la tienne ?
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Dim 17 Mai 2015 à 19:43
Deux notes, oui, et ça sonne plus fort mais sobre.
Re: Le montagnard
Messagepar Alex » Dim 17 Mai 2015 à 22:57
J'ai installé les mêmes, c'est pas mal, il faut installer une masse au châssis il me semble.
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Lun 18 Mai 2015 à 08:12
Oui, il faut prendre sur une des deux bornes, et ponter simplement sur la vis de fixation.
Re: Le montagnard
Messagepar Domi » Lun 18 Mai 2015 à 17:40
Tu as une photo de ton installation ?
Re: Le montagnard
Messagepar Alex » Lun 18 Mai 2015 à 17:56
En fait les Klaxons d'origines font masse en les fixant au châssis. Il n'y a qu'une cosse à brancher. Avec les nouveaux tu as la masse à brancher en plus, donc deux fils a rajouter sur les masses brancher au châssis.
Re: Le montagnard
Messagepar Domi » Lun 18 Mai 2015 à 19:43
Ah ok, merci pour l'info ;)
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Mer 01 Juil 2015 à 07:06
Petit phénomène bizarre depuis quelques temps sur 10876.
Au ralenti, ma clim fonctionne parfaitement.
Mais quand je monte dans les tours, elle se coupe, repart, se coupe,.....
J'entend le relais se déclencher, et le volant magnétique du compresseur se désactiver à chaque fois.
Une idée?
