cooldrick VIN 16001
Re: cooldrick VIN 16001
Messagepar cooldrick » Dim 15 Mar 2015 à 13:59
Pis passage à la peinture sur bois et un peu sur soi :mrgreen:
Avant
1ère couche
Pis j'attends avant la couche finish :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Colis AES reçu 8)
La prise reçu pour le relai RPM
La réf chez AES
Pour les détails, voir les réf croisées :wink:
Messagepar cooldrick » Dim 15 Mar 2015 à 14:54
Nouvelle durite en 9.5mm, encore un peu de bleu :mrgreen:
Mise en place
Changement des pinces files
Encore un petit tour en Ecosse :mrgreen:
Messagepar cooldrick » Dim 15 Mar 2015 à 15:02
Avant nettoyage
Après
Changement des cosses du ballast
Préparation du support
Couche de férose
Passage hammerite
Et les jolies planchettes finis
Messagepar cooldrick » Lun 16 Mar 2015 à 18:48
L'ensemble restauré
Mise en place du ballast sur son support
8)
Remplacement de cosses coté ecu
Messagepar cooldrick » Lun 16 Mar 2015 à 18:55
Nettoyage des papillons
Protection plastique nettoyé et même pas abîmé depuis toutes ces années :mrgreen:
Le rendu final
Messagepar aventure » Lun 16 Mar 2015 à 19:50
Félicitation pour le job et le soins apporté, j'adore, la concurrence est rude :mrgreen:
Messagepar cooldrick » Lun 16 Mar 2015 à 20:06
Merci, j'aime bien les choses bien faite.
Pis un coup de jeune, ça fait pas de mal 8)
Messagepar Domi » Lun 16 Mar 2015 à 21:19
Jusqu'au moindre petit détail, magnifique boulot :shock:
Messagepar cooldrick » Lun 16 Mar 2015 à 21:35
Domi a écrit:Jusqu'au moindre petit détail, magnifique boulot :shock:
A fond :mrgreen:
Messagepar cooldrick » Jeu 19 Mar 2015 à 14:08
P'tit coup de peinture les papillons
Protection
Rendu
Le tout remonter sur les papillons
Messagepar cooldrick » Dim 29 Mar 2015 à 23:34
Démontage des injecteurs
Le joint d'injecteur
Remise en place du soutien de câble
Commande AES reçu
Cosse de repiquage pour finir le ballast
Les cosses pour la prise RPM avec un clip
Préparation pour opération :mrgreen:
Et d'une
P'tit coup de soudure
Résultat
Messagepar jojo » Lun 30 Mar 2015 à 09:23
On aime nos voitures, mais elles doivent nous aimer aussi quand on voit le soin et l’énergie employé pour les chouchouter
Messagepar Joedjd » Lun 30 Mar 2015 à 11:16
Tu m'étonne ! En coup cas le avant / après de la prise rpm sa fait plaisir !
Messagepar cooldrick » Lun 30 Mar 2015 à 11:16
jojo a écrit:On aime nos voitures, mais elles doivent nous aimer aussi quand on voit le soin et l’énergie employé pour les chouchouter
J'espère, en tout cas pour le moment; elle est aux petits soins avant son retour sur la route prochainement 8)
Messagepar Joedjd » Lun 30 Mar 2015 à 11:31
Bientot ! Sa approche !
