cooldrick VIN 16001
Re: cooldrick VIN 16001
Messagepar cooldrick » Lun 16 Fév 2015 à 18:58
Réception du colis de John avec le kit pompe a eau
Démontage de la pompe a eau
Une tête de vis récalcitrante sur la pipe en Y
Suivez la fléche rouge :mrgreen:
Après une incition au dremel, ca vient pas et la tête bricolé casse a nouveau.
Après avoir jouer de la perceuse, l’élément vient enfin
Messagepar cooldrick » Lun 16 Fév 2015 à 19:05
Reste encore le reste de vis dans le bloc.... :|
Et miracle, elle était juste soudé par la rouille que dans la pipe en Y
Les bougies, dans l'ordre
Ligne du haut de gauche à droite 1-2-3
Ligne du bas de gauche à droite 4-5-6
Messagepar cooldrick » Lun 16 Fév 2015 à 19:11
Mise en place nouvelle bobine et bougies
Le creux du V vider
Mise en place nouvelle tête et doigt d'allumeur
Le totu en place
Messagepar cooldrick » Lun 16 Fév 2015 à 19:20
Je pense mettre un calorstat de 81°C au lieu de 87°C
Préparation des pièces de la pompe à eau
La futur barre de direction coupé a bonne longueur 28.5cms. Merci Djamel pour la barre, il y a un morceau qui t'attend couper à la bonne dimension.
Petite commande RS, peinture, relais, fusibles et visseries diverses.
Nettoyage
Peinture des élements
Demain remise en place de la pompe à eau.
Messagepar djamel » Mar 17 Fév 2015 à 07:34
À propos de la barre pour la direction faites moi signe si quelqu'un en veut
j'ai environ 5 mètres qui traîne dans mon garage :wink:
Messagepar liquidsnake » Mar 17 Fév 2015 à 08:55
La hexagonale a utiliser avec les cardans de fiesta. ?
Messagepar Joedjd » Mar 17 Fév 2015 à 10:39
Oui Cest ce quon a mis sur la mienne ya 15 jours Cest top du coup on va faire pareil pour celle de Cédric
Messagepar jojo » Mar 17 Fév 2015 à 10:54
genial!
Messagepar liquidsnake » Mar 17 Fév 2015 à 10:59
Si jamais il te reste un bout d'ici les classic days je suis preneur
Messagepar Domi » Mar 17 Fév 2015 à 12:57
Superbe travail effectué, ça rend vraiment bien une fois peint !
Sinon, quand tu installes la nouvelle tête et doigt d'allumeur, il n'y a pas de réglages particulier à refaire ?
Je dois faire exactement le même travail, si tu t'ennuie après :mrgreen:
Messagepar Alexis » Mar 17 Fév 2015 à 13:27
Good Job, surtout pour la vis cassé, c'est toujours délicat dans ces moments là...
Vivement le remontage qu'on ait une vue d'ensemble du V6 rutilant ! :wink:
Alexis
Messagepar Stainless » Mar 17 Fév 2015 à 14:12
ces vis-là sont trés cassantes, mieux vaut éviter de démonter ce tube si rien ne le justifie ( les joints à ce niveau ne lâchent jamais, c'est toujours scellé par le temps et le salpêtre)
Messagepar cooldrick » Mar 17 Fév 2015 à 14:50
Domi a écrit:Superbe travail effectué, ça rend vraiment bien une fois peint !
Si tu ne touches pas à la base de l'allumage, qui lui est calé, y a pas de soucis :wink:
Tu as juste 2 clips qui tiennent la tête et le doigt s’enlève en tirant dessus.
Donc si je passe par l'Isère, j’emmène ma boite a outils :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar cooldrick » Mar 17 Fév 2015 à 14:52
Stainless a écrit:ces vis-là sont trés cassantes, mieux vaut éviter de démonter ce tube si rien ne le justifie ( les joints à ce niveau ne lâchent jamais, c'est toujours scellé par le temps et le salpêtre)
J'en ai bien fait l'expérience :mrgreen:
Surtout que je les abordé sans mettre du dégrippant avant :oops: :oops: :oops:
Juste une sur les quatre qui a été récalcitrante, les autres impeccables.
Messagepar cooldrick » Mar 17 Fév 2015 à 15:33
Assemblage de la pompe à eau
Le cul de la pompe et la porté du joint propre
Le joint papier
Un joint en silicone, pour me permettre de placer le joint papier en le collant sur le cul de la pompe.
La nouvelle visserie
