Max de bordeaux
Re: Max de bordeaux
Messagepar Stainless » Jeu 02 Oct 2014 à 21:19
par point mort, tu veux dire plus d'entrainement ?
la boite se met mecaniquement en prise, l'electronique ne fait que gerer les passages de rapport. donc meme sans electronique, ca doit au moins entrr en mouvement.
si ce n'est pas le cas, le probleme est d'ordre mécanique.
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Ven 03 Oct 2014 à 05:31
Merci de l info raph. Donc ça sera d ordre mécanique car effectivement il y a plus d entraînement d un coup ... Après, si toute fois une vitesse passe , elle reste plus ou moins bloquée sur ce rapport jusqu'à qu elle refroidisse en m arrêtant ....
Ça fait déjà deux vidanges dextron 2 , bientôt une troisième, avec ce coup ci , ouverture de la crépine ! Je mettrais quelques photos de l ouverture ce cette boîte à sardine introuvable!!!
Re: Max de bordeaux
Messagepar Stainless » Ven 03 Oct 2014 à 06:05
profites en pour réviser l'électronique, par acquis de conscience
Re: Max de bordeaux
Messagepar MARCUS » Ven 03 Oct 2014 à 06:36
La série noir continue... :?: :roll:
Re: Max de bordeaux
Messagepar Kherns » Sam 04 Oct 2014 à 10:24
Noir c'est noir ? 8) NNe te pends pas encore Max ! Je t'aiderai pour çà !
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Dim 05 Oct 2014 à 18:05
Hello a tous ,
Bon j ai sortie cette fichue crépine!!!
1er point: la vidange.
Je n ai sortie que 2L d huile?! Est ce normal ?
Le niveau était bon avant ouverture
2ieme point: inspection de la crépine
Au premier abord elle a l air propre, pas de merde dans le carter.
Par contre, pas d émant sur la crépine.
3ieme point : desertire la crépine .
Le métal est fin mais ça bien plutôt bien . Armée de patience, tout ce fait !
Je l ai bien nettoyée. Elle était plutôt propre dans l ensemble
4ieme point: resertire
En tapant doussement au marteau carrossier
Je n'ai pas encore eu le temps de la remonter . Je vous tiendrais au courant de l éventuel effet !
Raph, tu me parlais de l électronique , que dois je vérifier et où? Merci.
Photos dans 2 minutes , le temps de transformer le format !
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Dim 05 Oct 2014 à 18:07
X
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Dim 05 Oct 2014 à 18:13
X
Une fois resertie
Re: Max de bordeaux
Messagepar Stainless » Dim 05 Oct 2014 à 18:47
maxbordeaux a écrit:Raph, tu me parlais de l électronique , que dois je vérifier et où? Merci.
:arrow: viewtopic.php?t=311
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Dim 05 Oct 2014 à 19:21
Merci de ta réponse raf....
Je ne me l a sent pas trop sur cette opération.... Je vais voir ca
Re: Max de bordeaux
Messagepar Stainless » Lun 06 Oct 2014 à 13:26
si tu peux au moins deposer le gouverneur, tu me le fais passer pour verifier le circuit
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Lun 06 Oct 2014 à 14:42
Stainless a écrit:si tu peux au moins deposer le gouverneur, tu me le fais passer pour verifier le circuit
Super !
Je démonte ça ce soir en suivant le topic et te tiens au courant.
:wink:
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Lun 06 Oct 2014 à 19:35
Encore un grand bravo et un immense merci à l'équipe stainlesswings, merci également aux membres participants au forum.
Grace à vous, je viens encore une fois de réussir a bricoler ma belle en suivant vos conseils techniques extrêmement précis.
MERCI!
Le gouverneur/comparateur sortie, je vais maintenant abuser de la gentillesse de Raph pour la vérification de la partie électrique...
Si tu veux que l'on échange par MP pour que je puisse récupérer ton adresse et t'envoyer le colis ça serait top!!
Je ne sais pas forcément tout faire en mécanique mais je sais tenir un barbecue et ouvrir une bouteille de vin rouge de chez nous :D , j'espère pouvoir partager cela avec toi afin de te remercier de vive voie et ainsi pouvoir te présenter ma "maitresse"!
Re: Max de bordeaux
Messagepar Stainless » Lun 06 Oct 2014 à 19:44
attends que ça fonctionne, on verra ensuite pour le truc à trois :mrgreen:
Re: Max de bordeaux
Messagepar Kherns » Mar 07 Oct 2014 à 06:10
à quatre même.
Pour le barbecue je confirme qu'il aime les saucisses ! :mrgreen:
