MARCUS VIN#3308
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar MARCUS » Mar 10 Juin 2014 à 07:37
Premier essai et premier retour, il semble que la fuite a disparu, le joint de carter de boite était bien en cause.
Par contre, maintenant, j'ai identifié un suintement aux niveau des joints spi de transmission sur le pont.
Pffff, quand y'en a pu et ben y'en a encore...comme d'hab :roll:
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar MARCUS » Lun 18 Aoû 2014 à 13:20
Reprise des mises à niveau...la fuite de boite étant résolue je passe aux joints spi de transmission (pont) qui suintent.
L'excellent how to de Ludo est complet viewtopic.php?f=36&t=4155
Cependant il manque la référence des speedi sleeves et je n'ai rien trouvé dans la liste des références croisés.
Les joints spi et joints torique sont au catalogue des revendeurs que nous connaissons.
Donc, si quelqu'un connait la référence des speedi sleeves...merci d'avance.
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar Stainless » Lun 18 Aoû 2014 à 13:24
j'ai.
mais comme je ne peux ni ajouter ni mettre a jour les refs pendant les travaux du site, je vais te l'envoyer
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar MARCUS » Lun 18 Aoû 2014 à 13:25
Super, merci :wink:
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar MARCUS » Mer 20 Aoû 2014 à 12:53
Petite mise à jour de mon topic, les photos jusqu'à présent hébergées par Image machin truc qui avaient disparues sont de nouveau visibles...
J'ai édité chaque sujet un par un sur la première moitié de mon historique pour retrouver les numéros des photos manquantes, les rechercher dans mes archives et les remettre à leurs places...
C'est un peu long voir fastidieux mais maintenant j'ai un historique presque complet.
Il manque encore quelques images que j'ai du mal à retrouver, je dois chercher sur un autre disque...
Il manque également quelques photos postées par des membres de l’association que je n'ai pas évidemment.
Enfin ça c'est fait... :D
J'attaque les "How To" pour la même opération, enfin ceux que j'ai réalisés... :wink:
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar cooldrick » Mer 20 Aoû 2014 à 19:26
Cool 8)
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar Stainless » Mer 20 Aoû 2014 à 19:27
MARCUS a écrit:C'est un peu long voir fastidieux
ouep... imagine quand il faut se retaper tous les how-to 's :lol:
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar MARCUS » Jeu 21 Aoû 2014 à 08:36
Oui pas facile... :?
Si tu as besoin d'aide n'hésite pas, par exemple s'il manque des photos venant de chez moi :wink:
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar Bastien-fma » Jeu 21 Aoû 2014 à 18:01
Hey Marcus.
Tu met combien de littres d'huile de boite déjà ?
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar aventure » Jeu 21 Aoû 2014 à 18:55
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar MARCUS » Ven 22 Aoû 2014 à 07:28
Pour être franc je mesure la quantité vidangée et je remets la même chose :lol:
Après, il faut faire le contrôle de niveau pour ajuster et là, c'est toujours galère de bien lire le niveau sur une jauge au trempé moteur tournant :roll:
Donc je conseille de faire le niveau à froid, le tube de jauge est moins pollué par les projections d'huile.
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar MARCUS » Lun 06 Oct 2014 à 08:31
Dans la famille "je résous les fuites d'huile" je voudrais les joints spi de sortie de boite...
En suivant le HT qu'a réalisé Ludo, c'est facile.
Attention au souflet en déposant les vis de la bride de cardan.
Pour éviter que le cardan ne tourne au desserrage il suffit de le bloquer coté roue avec une clef plate de 17
La goupille qu'il faut sortir
Un bon gros tournevis en prenant appui sur la sortie cannelée et zou, ça ne force pas et tourne facilement.
Enfin, là c'est la position pour revisser.... :lol:
La portée du joint spi est oxydée...
Le manchon inox se place facilement avec un peu de graisse pour facilité son emmanchement.
Pour pouvoir retirer l'ancien joint spi, ne pas hésiter à retirer la coupelle qui se trouve à l'arrière.
Ainsi il est plus facile de pouvoir pousser le joint et ne pas risquer d’abîmer la portée
On peux voir le joint d'origine à simple lèvre et derrière la bague en feutre qui fait office de cache poussière
Avec le temps le joint est collé, impossible de le déposer sans le détruire
Le cache poussière en catron/feutre
Le nouveau joint spi à double lèvre
Remontage
Au remontage pour la goupille, replacer le chasse goupille dans l’orifice coté opposé pour garantir l'alignement.
A l'autre coté maintenant...
Ici la bague résiste, ne pas forcer sur l'axe cannelée, en tapotant à la massette ça fini par tourner...
La référence du roulement de sortie de boite, on ne sais jamais...
Un peu de nettoyage pour surveiller si ça ne fuit plus...et c'est reparti...
Je mettrai dans la liste des références croisées les pièces, leurs caractéristiques et les liens des sites Français où on peut les trouver.
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar DMC1081 » Lun 06 Oct 2014 à 10:13
Beau boulot Marcus tu as fait les 2 arbres ? :?:
DMC1081
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar MARCUS » Lun 06 Oct 2014 à 10:17
Oui, les deux cotés :wink:
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar doc.63 » Lun 06 Oct 2014 à 11:05
Bravo
yapuka pour moi :wink:
