cooldrick VIN 16001
Re: cooldrick VIN 16001
Messagepar Alex » Dim 29 Juin 2014 à 20:42
Punaise j'ai acheté le même kit vidange c'est de de la grosse merde :lol:
Oscaro?
Messagepar DMC1081 » Lun 30 Juin 2014 à 08:23
Avec un tel nectar j espère qu elle t'a remercie. .
J ai fait aussi ma vidange et je lui ai mis du P18 en dessert ..je ne la reconnais plus mémère.
DMC1081
Messagepar Kherns » Lun 30 Juin 2014 à 09:20
J'ai la même merde de kit de vidange, et les mêmes rampes ! 8)
Messagepar cooldrick » Lun 30 Juin 2014 à 18:26
Alex a écrit:Punaise j'ai acheté le même kit vidange c'est de de la grosse merde :lol:
Oscaro?
Non sur cdiscount.
Le bac est trop petit mais ça je m'en doutais; d'ou le petit bidon de 5 litres coupé pour accueillir l'incontinence du moment :mrgreen:
Messagepar cooldrick » Lun 30 Juin 2014 à 18:28
DMC1081 a écrit:Avec un tel nectar j espère qu elle t'a remercie. .
Oui avec un refus d'optempérer le dimanche matin pour aller à Guermantes.
Coquine :mrgreen:
Messagepar Tom » Lun 30 Juin 2014 à 18:30
Oscaro?
La grand mère de Julie avait une expression que j'adore, elle disait qu'il fallait être riche pour acheter de la merde :P
Messagepar cooldrick » Dim 17 Aoû 2014 à 19:32
Aujourd'hui, quelques news sur la delo.
:arrow: Changement des feux avants,
:arrow: Mise en place d'un coupe batterie,
:arrow: Changement des durites haut et bas radiateur + la coudé du vase.
:arrow: Tentative :mrgreen: de changement d'alternateur.
Démontage sans soucis, seulement je m'attendais a trouver 2 fils avec des cosses pour brancher sur les broches du nouveau. Au lieu de ça je ne trouve qu'un fil avec un œillet.
Bien sûr pas de soucis pour les câbles à la sortie du 12 V de l'alternateur, ça pas de problème ils sont bien là :mrgreen:
Explication en image, ça parle plus.
Branchement sur l'ancien alternateur
Les cables branchés sur la sortie 12V
Le petit fil avec un œillet
Cette chose sert a quoi ? :roll:
Je ferais une photo du nouveau que je souhaite mettre en place :wink:
Messagepar Stainless » Dim 17 Aoû 2014 à 20:03
le fil marron/jaune sert à l'excitation de l'alternateur, il vient directement du tableau de bord et du voyant BATT
c'est le seul a raccorder. s'il y a encore un fil marron qui traine, le supprimer ( ducellier d'origine ).
Messagepar Domi » Dim 17 Aoû 2014 à 21:46
cooldrick a écrit:Cette chose sert a quoi ? :roll:
Il s'agit de la sonde de pression d'huile:
http://store.delorean.com/p-6093-oil-pr ... gauge.aspx
Messagepar cooldrick » Lun 18 Aoû 2014 à 20:24
J'ai un alternateur 105A ( Valéo 433458) que je souhaite mettre à la place d'un 90A, il y a un connecteur particulier avec 2 fiches AMP comme sur la photo ci-dessous
J'ai connecté le fil d'excitation sur la broche de droite de ce connecteur
Une fois démarré, mon alternateur ne charge toujours pas et j'ai contrôlé sur la broche ou j'ai connecté l'excitation, seulement 4V :roll:
Lorsque je déconnecte ce fil d'excitation, et que je met le contact, je vois pourtant la tension de batterie a ce fil d'excitation.
Je ne vois pas à quoi sert l'autre broche du connecteur de l'alternateur ( est-ce que c'est une liaison vers le tableau de bord pour contrôle ???)
Y a quelques chose que je ne comprend pas pour que l’alternateur soit bien excité pour qu'il charge correctement....
Si quelqu'un a une idée...je sèche là :? :? :?
Messagepar MARCUS » Lun 18 Aoû 2014 à 20:57
J'ai monté le même modèle d'alternateur mais de chez BOSCH (105 A) sur ma D ça fait déjà.....ha oui 7 ans tout de même :D
Marche très bien, pour le branchement c'est simple, les tresses oranges sur + (tige filetée) et sur la prise avec les cosses deux autres fils à identifier, je regarderai plus en détails.
J'avais mis quelques infos sur le branchement ici viewtopic.php?f=8&t=597&p=30935#p30935
Coté connexion j'ai deux gros câbles (+) sur une borne fixé par un écrou et un connecteur (au centre) à deux fiches. Par contre il y a une borne (-) non connectée
Messagepar cooldrick » Lun 18 Aoû 2014 à 22:16
Les deux gros cables branchés sur le + ça c'est bon. Simplement les gros cables rouges, moi j'en ai un de branché sur le + et pour l'histoire des 2 broches........qu'as-tu branché dessus ?
Merci à toi Marcus pour ta réponse en tout cas :wink:
Je me sens moins seul.......... :mrgreen:
Messagepar Stainless » Mar 19 Aoû 2014 à 04:14
d'origine, deux fils fins arrivent à l'alternateur , un marron et un marron/jaune. le marron ne sert qu'au Ducellier d'origine et peut etre supprimé sans arrière pensée. reste le marron jaune qui vient du voyant BATT et sert à l'excitation. il suffit ensuite de tester sur chacune des deux bornes
Messagepar MARCUS » Mar 19 Aoû 2014 à 07:14
Les deux gros câbles rouges vont au démarreur chez moi.
Messagepar cooldrick » Mar 19 Aoû 2014 à 18:46
Je viens de voir qu'il pouvait aussi se mettre au démarreur du au manchon plastique de protection.
Quelqu'un peut me dire ou je peux trouver un +12volts après contact ?
