Claude VIN 16991
Re: Claude VIN 16991
Messagepar claude16 » Mar 08 Juil 2014 à 07:21
Merci et de la 80/90 ?
Claude
claude16
Messagepar Stainless » Mar 08 Juil 2014 à 07:26
oui de l'huile pour engrenages
Messagepar claude16 » Mar 08 Juil 2014 à 18:29
J'ai enlevé le couvercle (celui derrière lequel il y a un ressort) mais impossible d'y injecter l'huile même avec une seringue. Je vais essayer par le soufflet car je n'ai pas envie d'ouvrir le couvercle côté entrée volant car je me souviens que lorsque je l'ai démonté, j'ai cherché pendant 2 jours après une bille !!!
En ce qui concerne la bague pour la traversée de la cloison, celle que j'ai reçue de Ed semble être en caoutchouc dur alors que sur le how to elle semble être genre téflon. J'aurai pu la faire au tour, je l'aurai alors faite plus longue et à visser.
claude16
Messagepar Kherns » Mar 08 Juil 2014 à 22:04
Le couvercle ovoïde tenu par deux vis ?
Tu laisses couler par dessus progressivement. Une fois rempli, c'est rempli.
Messagepar Domi » Mar 08 Juil 2014 à 22:26
Ce sujet devrait t'aider :idea:
viewtopic.php?f=36&t=1978
Messagepar cooldrick » Mer 09 Juil 2014 à 18:02
Il suffit juste de retirer ce petit ressort blanc, il me semble, et d'injecter gentiment.
Je l'avais fait en mettant quelqu'un au volant qui tournait les roues en même temps. :wink:
Messagepar claude16 » Jeu 10 Juil 2014 à 08:59
J'y suis arrivé en enlevant le couvercle, le ressort et le poussoir en ertalon blanc. Mais ça ne coule pas si facilement que ça, j'aurais dû peut être chauffer l'huile.
Mon palier de direction est changé...ouf
Maintenant, je vais remettre un peu d'ordre sous le tableau de bord, bonjour la gymnastique et les contorsions
claude16
Messagepar Tom » Jeu 10 Juil 2014 à 09:05
oui cette opération demande de la souplesse :D
Tu as démonté la colonne finalement ?
Messagepar jme » Jeu 10 Juil 2014 à 12:37
non, il s'est démonté la colonne :D :mrgreen:
Messagepar claude16 » Jeu 10 Juil 2014 à 14:15
Non, je n'ai pas démonté la colonne car je n'avais pas accés facilement au boulon de fixation côté droit (impossible d'enlever la protection du genou de ce côté) mais en faisant glisser le volant dans son réglage, j'y suis parvenu.
Mais en démontant, j'ai déconnecté les 3 connecteurs venant du volant et je me suis rendu compte que sur la platine juste au dessus du TDB le connecteur fixé sur celle-ci est un 5 bornes mâles dont une manquante alors que sur le connecteur côté fils femelle, il y a 5 bornes et 5 fils !!!
Est-ce normal ?
claude16
Messagepar claude16 » Ven 11 Juil 2014 à 19:21
Quelqu'un a une idée où se procurer à un prix intéressant mais de qualité, les tapis de sol ?
claude
claude16
Messagepar nikelman » Ven 11 Juil 2014 à 19:24
j'ai acheter les miens chez deloman quasi moitié prix
Messagepar Domi » Ven 11 Juil 2014 à 20:11
+1 pour deloman :wink:
Messagepar claude16 » Sam 12 Juil 2014 à 08:00
Bon, je suis allé sur le site juqu'à la confirmation de commande mais je ne maîtrise pas du tout la langue et je ne parviens pas à finaliser ma commande. Si je n'y arrive pas, j'attendrai que des voisins vacanciers allemands viennent en aout.
Claude
claude16
Messagepar Domi » Sam 12 Juil 2014 à 08:16
Tu peux essayer de lui envoyer un mail.
C'est vrai que depuis sa mise à jour, son site ne propose plus que l'Allemand comme langue.
