MARCUS VIN#3308
Messagepar Alex » Sam 30 Déc 2006 à 16:55
Taurai pu en profiter pour démonter tout ça et nettoyer ! Comme nous autres :lol:
Messagepar jerome 78 » Sam 30 Déc 2006 à 17:01
C'est vrai quoi, soit solidaire :D
jerome / VIN 1437
jerome 78
Messagepar MARCUS » Sam 30 Déc 2006 à 17:01
Bohaaaa nan, trop fainéant pour ça.... :roll:
En vérité tout fonctionne bien, du coup je préfere pas y toucher.
Ce qui fait crado sur ce moulin c'est qu'il y a une couche de cire ou de vernis je sais pas trop, c'est jaunatre et ça s'écaille par endroit. Un ancien proprio a sans doute voulu protéger de l'humidité ou autre chose, j'sais pas. :roll:
Messagepar jerome 78 » Sam 30 Déc 2006 à 17:04
Il a du arroser le moteur avec du verni .
Au début ca fait beau, mais avec le temps .... :cry:
jerome / VIN 1437
jerome 78
Messagepar Stainless » Sam 30 Déc 2006 à 17:07
Nickel :D
il ne te manque plus qu'un controle de la richesse et du fonctionnement de la boucle Lambda et t'es bon .
mais a priori si ton ralenti est bon et les accelerations nettes, le reglage est OK. sans outils de mesure tu ne peux faire plus.
fais un petit test ; au ralenti tu devrais entendre la vanne de cadence buzzer.
appuie sur le microswitch derriere la poulie ( ce qui la force à 60% ) et ecoute les eventuelles variations de regime ( bruit ) de la vanne quand tu actionnes et relaches.
et dis moi ce que tu observes
Messagepar MARCUS » Mer 03 Jan 2007 à 21:28
Nouveau test aujourd'hui, démarrage à froid nickel, à chaud itou, les accelérations sont nettes et le ralenti est stable. Je pense que coté réglage ça doit être bon :wink:
Par contre j'ai essayé le test du micro switch, et là pas de réaction en tout cas je n'ai rien entendu. Il s'agit bien de celui-ci ? A moins qu'en plus d'avoir la vue qui baisse je soit sourd aussi ??? :roll:
Messagepar MARCUS » Mer 03 Jan 2007 à 21:31
Question : Y a t il qlqun qui lise l'allemand, et qui pourrait me traduire ça ?
A moins que ce soit du Hollandais ??? :shock: :roll:
Messagepar Alex » Mer 03 Jan 2007 à 21:54
c'est ecrit :
Attention ,ne pas rchanger la mousse crasseuse plus haut ,vous risquez un excés de zêle ! :lol:
:mrgreen:
Messagepar MARCUS » Mer 03 Jan 2007 à 22:10
Haaa bon, je croyai que c'était un truc du genre "E PERICOLOSO ......."
Quoi que vu la taille des fenêtres, faut avoir envie... :?
Messagepar Mathéïs » Mer 03 Jan 2007 à 22:13
pour le premier il parle du dégivrage de la lunette arrière et des rétros pour le reste???
gabrielle la femme de ED parle francais tu peux lui demander
Mathéïs
Messagepar Stainless » Jeu 04 Jan 2007 à 11:08
ce sont des fusibles rajoutés ( probablement fondus dans le support d'origine ? )
le n°1 pour les retros, le degivrage etc
le 2 pour les codes
le 3 je sais pas trop :?
pour la boucle lambda,regarde si tu as bien un relais special dans le compartiment, a coté du module vert ( http://www.delorean.fr/forum/viewtopic.php?t=253 ). puis verifie que la vanne de cadence soit bien branchée.
ensuite on verra
Messagepar dmc-andy » Jeu 04 Jan 2007 à 17:33
3= instrumentation lumière de droite... sur a 99.99 %..
le jour J approche...... enfin !!!
dmc-andy
Messagepar dmc-andy » Jeu 04 Jan 2007 à 17:50
et ... le 2= phares normal, donc feux de croisement peut etre ?
dmc-andy
Messagepar MARCUS » Jeu 04 Jan 2007 à 21:19
Merci pour ces infos, en retirant le capot du support de fusibles je comprend mieux les modifs coté electrique.... :shock:
Raph, j'ai bien le relais mais la vanne de cadence est branchée à quel endroit :?:
Qlqun peut il me renseigner sur ce boitier ? Je sais pas à quoi il correspond :shock:
Messagepar Stainless » Jeu 04 Jan 2007 à 21:27
le boitier comprend des relais supplementaires pour les ventilos.( un par circuit )
pour ton compartiment a fusible :
- ne remet pas le capot de protection car ces supports a fusibles chauffent , il faut donc les aider a se ventiler....sinon ca fond, la preuve.
-il serait prudent d'investir dans un kit de refection de ce boitier, avec support et cosses neuves ( vois Ed )
la vanne de cadence se trouve sous le filtre a air, fixée sur le cache culbu.
verifie que la prise blanche est bien branchée, ensuite si tu as un Dwell-metre, branche le sur cette prise et moteur tournant, verifie qu'elle recoit des impulsions ( surtour quand tu forces le petit switch )
