Bastien - Vin 1662
Messagepar arcadion » Lun 04 Fév 2013 à 14:04
T'as une petite collec de Solex ?
:D
Messagepar Bastien-fma » Lun 04 Fév 2013 à 14:10
Ouai mon ppa s'amuse à les refaire. Il a pas mal de 3800, les plus courants, mais ils sont propres.
Messagepar arcadion » Lun 04 Fév 2013 à 14:48
Copain !
Messagepar cooldrick » Mar 05 Fév 2013 à 15:32
Jolie coup de pinceau :mrgreen:
Sinon tu as l'hammerite en gris nuage qui est identique en couleur pour le chassis :wink:
Messagepar Bastien-fma » Mar 05 Fév 2013 à 15:38
merci pour la teinte, la prochaine fois je testerai !
Ouai il à perdu deux trois Schtroumpf dans la bataille et on vois quelques traces ( un peu normal) mais bon, c'est beaucoup mieux et je suis fière du résultat !
(et puis jsuis encore trop jeune pour avoir la patience de décoquer... :roll: )
Messagepar arcadion » Mar 05 Fév 2013 à 15:42
Le Rustoleum est également très proche en teinte, et c'est une peinture de très bonne qualité.
C'est ce que j'ai utilisé pour mon chassis.
Messagepar Bastien-fma » Mar 05 Fév 2013 à 15:55
merci ! je vais pouvoir refaire le chassis en trois teintes différentes, sa va être beau ! :D
aufaite Chris, toi aussi c'est que tu collectionne les solex ?
Messagepar Cortex » Mar 05 Fév 2013 à 18:00
cooldrick a écrit:Sinon tu as l'hammerite en gris nuage qui est identique en couleur pour le chassis :wink:
Restom fait aussi des peintures époxy (gamme Restom EAF 2092) "teintes sur mesure", dans notre cas "RAL 7037", sans supplément de prix.
Super simple à appliquer au pinceau ou au pistolet.
Cortex
Messagepar doc.63 » Mar 05 Fév 2013 à 19:54
c'est beau :)
Messagepar Bastien-fma » Ven 08 Fév 2013 à 22:25
Hey les démonteurs de l’extrême, j'ai une petite question pour vous !
Toutes les vis qui tiennent ma grilles en dessous du pare brise sont rouillées et cassées dans leur filetage. Il faut donc que je perce et remette les même sortes de prisonniers
Ma question est donc a titre indicatif: savez vous par ou on peut avoir les filetage ( 18 sur le dessin) par le dessous ? j'espère avoir été assez clair...
Messagepar ylric » Sam 09 Fév 2013 à 01:08
18, c'est juste des entretoises qui se tiennent entre cette grille et la fibre, pour la garder à distance.
Les vis sont vissées directement dans la fibre. Remets les même en inox avec les filets mouillés de silicone.
Messagepar arcadion » Sam 09 Fév 2013 à 19:22
Bastien-fma a écrit:aufaite Chris, toi aussi c'est que tu collectionne les solex ?
Yep !
Les SoleX sont les premières machines que j'ai restaurées (une bonne école pour apprendre la mécanique et la restau).
Messagepar Bastien-fma » Lun 25 Mar 2013 à 10:51
Hier, petit rassemblement près de chez nous avec le soleil et de belles voitures ! Une occasion pour sortir 1662 fraichement remontée ! j'ai failli avoir un contact avec le proprio de l'a310 qui était à coté de moi pour des PRV mais je n'ai jamais pu le retrouver dans la foule... :/
J'en profite aussi pour vous faire part de ma bonne surprise lors ce que j'ai reçu ma grille de pare brise.( n°16 de la fiche ci dessus) Celle ci à été améliorer pour ne plus laisser passer les feuilles qui se logeaient ensuite dans la ventilation. En plus elle est de bien bonne qualité ^^
Le mois prochains, changement du pare brise ! et ensuite montage des pièces stockées en attendant de trouver du courage, peinture des deux boucliers et on en verra presque le bout ! (presque...) :D
Messagepar Domi » Lun 25 Mar 2013 à 19:05
Quel est le format de ta plaque d'immat, US :?:
Messagepar Bastien-fma » Lun 25 Mar 2013 à 20:16
si ma mémoire est bonne, c'est du 30 x15. pk domi ? elle te choque ?
