Ce matin , nettoyage de la moquette et de la caisse ou l'acide de la batterie a couler.
Il va falloir que je change la moquette de sol, la moquette de passage de porte et la ceinture de securite car la couture de la sangle au niveau de l'oeillet a completement etait dissoute par l'acide.
Si quelqu'un a ca dans un coin de garage ...
Sinon demarrage nickel, j'ai juste du remettre du liquide de refroidissement car la pompe a eau a couler pendant 5 min puis plus rien comme si le joint avait repris ca fonction avec la chauffe moteur et l'appoint de liquide.
Cet apres midi , vidange et filtre, plus remise en place de la bague de la colonne de direction
Quelques photos
La valise de documents, livres , magazines et autres curiosites sur la delorean
Les degats de l'acide
En attendant les verrins
Moteur
