Domi a écrit:En complément, même si ca manque de photos :
http://deloreantech.wikia.com/wiki/Angle_Drive
mickealkeal a écrit:Si j'ai bien compris l'orifice de remplissage ,c'est le trou sur le côté? Ça a l'air bien accessible ça encore.....
Concernant le Mecacyl, si j'ai bien compris il faut en mettre jusqu'à 5% Or sur 3.4L on obtient 170 ml, il en faut donc deux de 100ml, non?
cooldrick a écrit:Tu as bien comprispour le remplissage, avec une seringue ( bien étanche
ça n'a pas été le cas de la mienne
) ça se fait drôlement bien.
Ou alors 2 ème solution, tu achètes du tuyau d'arrosage transparent du bon diamètre avec un entonoir. tu fais passé tout ça en créant une légère pente par la roue et ça se fait bien. Sauf qu'il faut être 2 dans ce cas-là.
