cooldrick VIN 16001
Messagepar Domi » Lun 02 Juil 2012 à 21:18
En complément, même si ca manque de photos :
http://deloreantech.wikia.com/wiki/Angle_Drive
Messagepar mickealkeal » Mar 03 Juil 2012 à 00:59
Si j'ai bien compris l'orifice de remplissage ,c'est le trou sur le côté? Ça a l'air bien accessible ça encore..... :?
Concernant le Mecacyl, si j'ai bien compris il faut en mettre jusqu'à 5% Or sur 3.4L on obtient 170 ml, il en faut donc deux de 100ml, non?
Messagepar cooldrick » Mar 03 Juil 2012 à 14:49
Domi a écrit:En complément, même si ca manque de photos :
Merci pour le lien :wink:
Messagepar cooldrick » Mar 03 Juil 2012 à 14:59
mickealkeal a écrit:Si j'ai bien compris l'orifice de remplissage ,c'est le trou sur le côté? Ça a l'air bien accessible ça encore..... :?
Tout-à-fait, 1 flacon correspond pour 2,5 à 3 litres d'huiles. Pour une première je n'en ai mis qu'un seul. Cela va me permettre de décrasser l'intérieur de boite.
Je renouvellerais l'opération après avoir roulé; certainement cette hiver.
Tu as bien compris :mrgreen: pour le remplissage, avec une seringue ( bien étanche :twisted: ça n'a pas été le cas de la mienne :lol: ) ça se fait drôlement bien.
Ou alors 2 ème solution, tu achètes du tuyau d'arrosage transparent du bon diamètre avec un entonoir. tu fais passé tout ça en créant une légère pente par la roue et ça se fait bien. Sauf qu'il faut être 2 dans ce cas-là.
Messagepar quentin88 » Mar 03 Juil 2012 à 15:37
et après essai tu trouves que la boite est plus souple ?
quentin88
Messagepar cooldrick » Mar 03 Juil 2012 à 16:42
J'ai pas eu le temps de faire un test routier comme il se doit, mais simplement en la déplaçant dans l'allée, elle était vraiment bien plus souple.
Disons que ce qui est sorti de la boite a plus coulé comme de l'eau que comme de l'huile.
Maintenant avec cette vidange, faut que je vois si la 5ème accroche toujours ou pas. :) :)
Messagepar doc.63 » Mar 03 Juil 2012 à 19:40
cooldrick a écrit:Tu as bien compris :mrgreen: pour le remplissage, avec une seringue ( bien étanche :twisted: ça n'a pas été le cas de la mienne :lol: ) ça se fait drôlement bien.
tu as ça aussi si tu es seul :wink:
Messagepar Domi » Mar 03 Juil 2012 à 20:37
Et comment appelles-tu ça Pascal :?:
Messagepar Anthony » Mar 03 Juil 2012 à 20:43
une gourde
Messagepar Alex » Mar 03 Juil 2012 à 20:43
C'est sa poire à lavement :lol:
Messagepar doc.63 » Mar 03 Juil 2012 à 20:44
la perfusion d'huile à l'aide une poche à flotte de vélo :lol:
il est un tout petit peu déconseillé de s'en servir après pour son usage d'origine :roll:
Messagepar mickealkeal » Mer 04 Juil 2012 à 02:54
Merci pour les renseignements, je vais certainement me prévoir ça pour cet été. :wink:
Messagepar quentin88 » Sam 14 Juil 2012 à 12:25
cooldrick , j'ai une petite question concernant la vidange de ta boite de vitesses :
l'huile que tu as acheté est à la norme api gl4+ hors cette huile n'est pas compatible avec nos boites de vitesses car elles ont des synchros en bronze et les additifs contenus dans cette huile les abiment .
ils nous faut de l'api gl5 dure à trouver , tu t'etais renseigné à ce sujet ?
quentin88
Messagepar Stainless » Sam 14 Juil 2012 à 12:45
l'huile recommandée est la Tranself TRX, et c'est de la gl5.
elle ne se fait plus, mais Elf possède toujours de la gl5 dans sa gamme :
http://lubadmin.com/Restitution.aspx?Ma ... rametre1=2
ps. faire le niveau avec 3.7l et non par débordement.
Messagepar quentin88 » Sam 14 Juil 2012 à 14:19
voila , je viens d'acheter ca :
quentin88
