MARCUS VIN#3308
Messagepar MARCUS » Mer 23 Nov 2011 à 21:40
Да очень холодно, но контакты приветствуются.
Крис, ЛАДА являются деревенские, но хороший старт в холод.
Сегодня я наслаждался, имеющие какое-то время, чтобы посетить Санкт-Петербург.
Это прекрасный город и Есть любопытные вещи ...
Des bagnoles qu'on ne verra sans doute jamais vers chez nous...et pas une DELOREAN à l'horizon...
Ha oui, il fait toujours aussi froid...
Messagepar doc.63 » Mer 23 Nov 2011 à 21:55
après les problèmes de KJET on a le KGB sur le dos :)
ha non...Marcus, c'est le K gelé bientôt :P
Messagepar MARCUS » Lun 05 Déc 2011 à 19:05
Reçu aujourd'hui après re-routage car l'adresse n'était pas bonne... :roll:
Avec les manipulations supplémentaires et la délicatesse des manutentionnaires....pffff :evil:
Un peu de travail en reprise s'impose pour une parfaite étanchéité du circuit.
En espérant que cela suffise, je mettrai quand même un peu de joint bleu pour être sur... :?
En tout cas c'est du beau matériel, très bien réalisé.
Maintenant y'a pu qu'à...
Messagepar aventure » Lun 05 Déc 2011 à 19:22
Bravo, mais porte plainte quand même :wink:
Messagepar cooldrick » Lun 05 Déc 2011 à 20:03
bien rattrapé 8)
Messagepar Domi » Lun 05 Déc 2011 à 20:05
Mince alors, heureusement que tu as pu redresser ça correctement :o
Messagepar Peabody » Lun 05 Déc 2011 à 22:13
Salut Tonton ! Il fait si froid au pays des soviets que t'as emmené ton radiateur ? :lol: C'est BÔ.
Peabody
Messagepar MARCUS » Mar 06 Déc 2011 à 07:45
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar MARCUS » Dim 04 Mar 2012 à 21:47
Bon, après les voyages, la température glacial dans le garage, le WE suisse, les vacances j'ai enfin le temps pour préparer le nouveau radiateur.
Avant il y avait ça...
Dépose du carénage des supports du radiateur et des ventilos.
Ça passe super juste sans la dépose de barre stabilisatrice mais ça le fait.
Le radia de 30 ans est encore en bon état mais plus très frais quand même...
L'ancien et le nouveau...y'a pas photo.
Premier constat, il y a un écart de dimension sur la largeur.
Je pense que le support de vilos ne rentrera pas...
Bingo...
Prise de cotes pour vérifier si les trous de fixations correspondent.
Les trous extérieurs sont à 320 mm du centre.
L'entre axe vertical est de 295 mm.
Sur le nouveau c'est bon en horizontal mais il manque 5 mm en hauteur.
Miss DREMEL est à l'ouvrage pour le passage des piquages des toyos.
Ca colle toujours pas, donc faut remettre ça un chouilla sur les coins...
La c'est bon !
Le décalage d'entre axes... A reprendre aussi...
Cherchez l'erreure...il manque les trous de fixation du radia de clim.
Prise des cotes de référence sur l'original.
Entre axes horizontal de 400 mm et vertical, ben comme l'autre 295 mm.
Perçage à 7 mm, allez zouuuu.
Voila c'est fini...ou presque.
Le support des ventilos se monte parfaitement, manque les tiges filetées pour les fixations inférieures et y'a pu qu'à remonter le tout.
Semaine prochaine mise en eau et essai.
A suivre...
C'est pas très compliqué à faire, juste un petit jeu de patience.
Si certains d'entre vous ont besoin de réaliser les mêmes manipulations mais n'osent pas se lancer, je peux le faire pour vous.
Faut juste m'apporter vos pièces et une ou deux binouzes... :lol: :lol: :lol:
Messagepar wakashimazu83 » Dim 04 Mar 2012 à 22:26
super boulot marcus, ca avance bien .
wakashimazu83
Messagepar Domi » Dim 04 Mar 2012 à 23:06
Mince alors, il y a pas mal de reprise quand même :?
Messagepar jojo » Dim 04 Mar 2012 à 23:14
Ca pourait peut etre loccase d'un petit rassemblement... Ioupiiiiii. Beau boulo en tout cas
Messagepar aventure » Dim 04 Mar 2012 à 23:15
Pas mieux que celui de V-dong que j'ai racheter en ocass. :roll:
Messagepar cooldrick » Dim 04 Mar 2012 à 23:16
Jolie travail de précision 8)
Mais lors de la commande le fournisseur n'a pas eu les doubles ventilos pour mieux adapter le radia ? :roll:
Messagepar MARCUS » Lun 05 Mar 2012 à 07:55
Je ne sais plus qui a dit que "nos DELOREAN sont toutes des protos"
Je suis assez en phase avec cette remarque même si les dimensions du radiateur, qui a été fabriqué en série, doivent être constantes.
Bref le nouveau radiateur est un peu court en largeur.
Il manque environ 8 à 10 mm de chaque cotés.
Ceci dit ce n'est pas trop méchant et l'adaptation se fait bien.
Ça n'enlève rien à la belle qualité de fabrication, juste une erreur dans la prise de cotes. :roll:
