ylric a écrit:Essaye de demarrer, si l'aiguille du compte-tour suit le rythme imposé par le démarreur c'est que le cable indiqué par Marcus et l'ampli d'allumage fonctionnent.
Le compte tour recoit les impulsions d'allumage au meme titre que le relais RPM.
(pour etre precis ce sont les impulsions d'allumage avant la bobine, et pas les 30000V qui passent la, c'est pourquoi le test de la bougie est le seul reellement valable si on s'interroge sur le focntionnement de l'allumage complet)
Si tu as bien cela c'est que le relais RPM est mort, ou que le fil qui y conduit est mal branché.
