delorean 29
Messagepar delorean29 » Dim 15 Mai 2011 à 18:53
J'attend de voir ça on fera un essai ^^
edit bug !
delorean29
Messagepar delorean29 » Mar 17 Mai 2011 à 17:52
Re bonjour,
Voici les photos :
Elle a 170.000 km environ
Resultats du controle technique : Roulement arriere a changer dans pas longtemps sinon RAS
Pollution : 0.46% (ancien controle 1.23%)
Pas de Probleme de frein le moteur tourne.
Pas de corrosion , sellerie a subi quelque coup mais ça se repare
Moteur de feux ok
Lave glasse ok
Ventilation ok
L'alarme je dirais lol l'ancien proprio ne savait comment la faire marche j'ai regarder le bloc de fusible et il etait pas enfoncé et hop !!
Ca remarche et ça klaxonne du tonnere en boucle =)
Demarre bien a froid comme a chaud, mais je trouve que l'arret il a tendance a chauffer et des que l'on roule ça va mieux les ventilo se lance et continue 5 minute apres arret complet.
Je l'ais envoyer chez mon garagiste collection :
Resultats des pieces a changer :
-Tous les silentbloc de la boite a air + du vase d'expansion ( les pieces bougent )
-Quelques Durites nottament le bouchon
-Filtre a huile
-Filtre a Essence
-4 bougies
Le moteur tourne bien sur ces 4 pattes mais saute de temps en temps donc je prevois remplacement de tout les fluides.
Il est prevu aussi de decrasser les injecteurs j'ai mis du win'z comme il me la dit.
Sinon les trucs qui ne marche pas ou casser ou marche moyen :
-Rondelle de la serrure du coffre a changer qui part en morceau
-Interrupteur du Frein a main qui se bloque donc pas de probleme d'affichage ni de lampes ça marche une fois sur deux
-j'ai du refaire un des "pics" qui permet de fermer le coffre car il fermait que d'un coté bien et de l'autre moyen donc un coup de vis et hop c'est reparti.
- interupteur passager ne marche pas mais la vitre remonte quand meme via le controle principal
- Pot d'echapement touche le "cardan" donc je vais le decendre
- lautoradio k7 ne rentre pas en entierement dedans donc soit je met un neuf avec cd soit je recable et force pour que ça rentre
Et sinon le reste est ok , fait pas mal de bruit avec ça linge inox dans le futur en projet : il me faudrait des bas de portes porsche car j'ai un truc de remplacement nikei tuning ... et j'ai un pedalier en alu refait par l'ancien proprio , une nouvelle sellerie (ecossais ça me tente bien) , la distribution dans 5000km.
Voila
Edit Pour faire moins mal au yeux de raph :lol: :wink:
delorean29
Messagepar johnzgrosjean » Mar 17 Mai 2011 à 18:08
J'aime .. 8)
johnzgrosjean
Messagepar Stainless » Mar 17 Mai 2011 à 18:13
tu peux eviter de mettre 2 alineas entre chaque phrase stp ? ca fait mal aux yeux.
le tissu des sieges aussi lol
Messagepar delorean29 » Mar 17 Mai 2011 à 18:18
Jai fait un copier coller :-S. C est peut être pour ça
La sellerie je la changerais dans un futur proche
delorean29
Messagepar Domi » Mar 17 Mai 2011 à 18:53
Super, félicitation :wink:
L'intérieur est original, j'aime bien aussi les manos déportés :P
Messagepar doc.63 » Mar 17 Mai 2011 à 19:17
super !
Messagepar delorean29 » Mar 17 Mai 2011 à 19:30
Merci pour vos commentaires , je trouve ça classe comme premiere voiture :) je rajoute que j'ai la malle a outil
delorean29
Messagepar Domi » Mar 17 Mai 2011 à 19:49
Tiens, je n'avais pas vu qu'elle aussi, avait le frein à main à gauche.
Aurais-tu une photo du tableau de bord global ?
Messagepar delorean29 » Mar 17 Mai 2011 à 19:55
Pas encore je t'en fais une demain si tu veux
delorean29
Messagepar Domi » Mar 17 Mai 2011 à 19:58
Super, merci :P
Messagepar Florent » Mar 17 Mai 2011 à 21:53
Elle a l'air propre pour son âge/ kilométrage, j'aime bien :)
Par contre ce qui m'étonne c'est que tu sembles avoir acheté un modèle que tu ne connais pas plus que ça, tu aimes vraiment cette auto ou tu voulais une Porsche?
Aucune autre auto te faisais rêver et t'était accessible?
En tout cas je te souhaite beaucoup de plaisir à son volant et à bricoler dans le garage :D
Messagepar Ace » Mar 17 Mai 2011 à 22:46
Attention !! Si tu regardes trop longtemps les sièges tu entres dans la 4ème dimension :? :lol:
Messagepar Peabody » Mer 18 Mai 2011 à 08:18
C'est typé, racé, comme j'aime !
Peabody
Messagepar delorean29 » Mer 18 Mai 2011 à 09:18
Florent a écrit:Elle a l'air propre pour son âge/ kilométrage, j'aime bien :)
Oui pas une trace de rouille chassis moteur boite, et c'est pas crasseux
Florent a écrit:Par contre ce qui m'étonne c'est que tu sembles avoir acheté un modèle que tu ne connais pas plus que ça, tu aimes vraiment cette auto ou tu voulais une Porsche?
Je connais les petites porsche pour en avoir vue et rouler pas mal, mais surtout dans des etats deplorables ... la j'ai eu le coup de bol, j'aurais bien pris une 280zx ou une 300zx mais il faut y mettre le prix j'aurais bien pris aussi un v8 ou un v12 mais la faut le nourir ou une deudeuche c'est pas mal mais pas pour tout de suite. Et surtout je voulais me faire plaisir a petit prix :wink:
delorean29
