patrice de caen
Messagepar aventure » Ven 11 Mar 2011 à 23:31
Fermer le post cella pue l'essence :mrgreen:
Bravo les gars :!:
Messagepar cheron » Ven 11 Mar 2011 à 23:37
tu la dit
elle ne demare toujours pas
on vas bien touver ! a force de tous changer :lol:
cheron
Messagepar johnzgrosjean » Ven 11 Mar 2011 à 23:50
Qu'est ce qui est prévu pour le prochain épisode ?
johnzgrosjean
Messagepar cheron » Mer 23 Mar 2011 à 00:40
Super Cyril et Nico avec jojo son passe
Il ce son défouler sur la delo
Sous la surveillance de vanille
Il ce son fait plaisir
L alarme radio éclairage
Après analyse et mesure
Toujours pareille elle ne fait que pete
Et impossible de mesure l avance avec le spectromètre
On pence a teste la bobine de la delo a jojo
Et elle démare :D
c est super merci merci
Elle démare aussitôt et elle et plus légère :wink:
cheron
Messagepar cheron » Mer 23 Mar 2011 à 18:11
:oops:
cheron
Messagepar Ace » Mer 23 Mar 2011 à 18:26
De la balle! :D
Messagepar ylric » Lun 28 Mar 2011 à 12:25
Le spectromètre?! qui l'eut cru :lol:
En tous cas Patrice à reussi le tour de force de retirer la tête d'allumeur en quelques instants, sans demonter quoi que ce soit, et ca c'est tres impressionnant :)
Messagepar jojo » Lun 28 Mar 2011 à 13:42
il y a un soucis
lorsqu'on shouinte les deux fils de la sonde qui declanche les ventillos, les ventillos ne se declanchent pas.
le problème c'est que l'aiguille sur le tableau de bord pointe vers le bas, plein sud
ya des bricolages de fils partout sur cette voiture, il y a avait trois fils qui etaient branché sur la sonde pfff
on va regarder les documents pour savoir ou sont situées toutes les sondes
Messagepar Stainless » Lun 28 Mar 2011 à 14:31
le mano est relié a la capsule qu ise trouve à la base du bloc, cote passager, juste a cote du filtre a huile.
ensuite pour les ventilos, il suffit d'un metrix pour trouver la panne ; le 12v alimente l'otterstat ; verifier la presence de 12 v, puis le shunter, puis controler que le jus arrive au relais, et ainsi de suite jusqu'aux ventilos.
en gros, tu as 3 organes a controler ; otterstat, relais, disjoncteur thermique. et bien sur les ventilos eux memes, et ce qui remplace le relais bleu ( module, shunt...)
Messagepar jojo » Lun 28 Mar 2011 à 14:43
merci raph, on va verifier ça point par point
Messagepar Cortex » Lun 28 Mar 2011 à 16:34
On va finir par faire un Howto "Dépannage ventilos" :P
Cortex
Messagepar aventure » Lun 28 Mar 2011 à 21:54
:mrgreen: Et il faut absolument une troisième personnes qui dort dans sa voiture au cas ou :roll: :arrow: style Franck pour aider ou contrôler une fois le travail fini :lol:
Messagepar Cortex » Lun 28 Mar 2011 à 22:04
C'est pas gentil pour Frank :cry:
Cortex
Messagepar aventure » Lun 28 Mar 2011 à 22:05
Oui la vérité fait mal, je sais :?
Messagepar Ace » Lun 28 Mar 2011 à 22:27
M'enfin :shock:
(A part çà Xav', que t'arrive-t-il? Tu écris dans un Français compréhensible et exempt de fautes d'orthographe et de conjugaisons...Encore un miracle made in Microsoft?)
