Aventure - VIN 614
Messagepar aventure » Mer 22 Déc 2010 à 18:34
C'est en interne donc fiable......
Messagepar Stainless » Mer 22 Déc 2010 à 18:37
ah ok, ils ne detournent que ce qui rentre
Messagepar aventure » Jeu 23 Déc 2010 à 21:38
Question :o
Faut-il mettre de la graisse la dedans ? Et du côté conducteur ou ce trouve l'angle drive ?
Messagepar Anthony » Jeu 23 Déc 2010 à 23:21
Angle Drive :wink:
Messagepar aventure » Jeu 23 Déc 2010 à 23:31
Oui justement le cable arrive derrière le cache en plastique au centre, il faut de la graisse ou pas, parceque moi il y en avait :roll:
Messagepar Anthony » Jeu 23 Déc 2010 à 23:33
attend la réponse des spécialiste car moi j'en sais rien :wink:
Messagepar Domi » Ven 24 Déc 2010 à 12:46
Il me semble que oui, tout est expliqué dans un SW mag, je ne sais plus quel numéro :idea:
Messagepar aventure » Ven 24 Déc 2010 à 13:44
Pour l'angle drive oui tu as raison Domi c'est bien expliqué, mais pour le gros boulons au centre et tout au tour ?
Messagepar Stainless » Ven 24 Déc 2010 à 15:00
pas de graisse autour du boulon, c'est un roulement fermé et etanche, la graisse est a l'interieur.
forcement, la graisse dans un roulement de 30 ans est vieille et seche, mais t'emmerdes pas a vouloir la recharger: tu roules jusqu'a ce que ca fasse du bruit , car si tu demontes ( a la presse ), tu en mets un neuf
Messagepar aventure » Mer 29 Déc 2010 à 19:28
Voilà j'ai reçu mes nouveaux soufflets pour mes rotules :)
Mais voilà une fois que je veux remettre la rotule en place et visser le boulon, la vise tourne avec :evil:
C'est normal docteur ? Elles sont mortes ? Ou il y a un truc ?
Messagepar Stainless » Mer 29 Déc 2010 à 19:31
l'axe est conique, si tu l'enfonces bien, à la main, ca doit le bloquer suffisament.
si vraiment tu n'y arrives pas, mets uen goutte de frein filet ( ou si t'as pas, de la super glue), ca bloquera suffisament pour les premiers tours de clé.
Messagepar Stainless » Mer 29 Déc 2010 à 20:27
je crois me rappeler que j'avais simplement mis le cric dessous, appliqué une pression juste suffisante pour bloquer sans forcer sur la rotule
Messagepar aventure » Mer 29 Déc 2010 à 22:19
Merci Raph, j'ai aussi trouvé cette solution sans voire ton post, c'est la bonne :D
Voilà c'est fait, les rotules en places, elle est enfin sur ces 4 roues ..., mais la batterie est morte malgré une semaine de charge :evil:
Quelle référence de batterie neuve je dois mettre :?:
Messagepar iudexmaximus » Mer 29 Déc 2010 à 22:36
Moi J'ai une Bosch S4 74Ah et ça marche bien :wink:
Paolo - VIN 000878
iudexmaximus
Messagepar aventure » Mer 29 Déc 2010 à 23:17
Ok j'achète une Bosch :wink:
Merci 8)
