Une Delo Chtimi de plus
Re: Une Delo Chtimi de plus
Messagepar orl2036 » Mer 25 Nov 2020 à 19:41
pour info : même le cul levé avec des chandelles de 60 cm en changeant l'ECU de boîte j'ai pris un bon 1/2 litre d'huile sur la tronche par le raccord mécanique en bas côté passager
Je m'était pas méfié puisque dans le tuto il est signalé que les pertes sont minimes... c'est pas grave : j'avais la peau sèche, mais c'est bon à savoir pour ceux qui veulent s'y mettre un jour :ios_46:
orl2036
Messagepar Stainless » Mer 25 Nov 2020 à 19:46
merci ! je vais mettre à jour la base de données.
pour regler la richesse, c'est tres facile en suivant les indications du How-to "KJET ; controle et reglages". etre sur que la boucle lambda fonctionne correctement, que la sonde lambda est OK, puis moteur chaud, brancher le dwellmetre comme indiqué, en mode Dwell/4-cyl, et ajsuter la vis de maniere à osciller autour de 50% de la plage. bien reboucher le trou d'acces à la vis de richesse, et c'est tout.
recontroler apres qques heures de route car toutes ces pieces neuves vont se mettre en place
Messagepar orl2036 » Mer 25 Nov 2020 à 19:56
Ben j'avais lu ça mais comment savoir si la boucle lambda est OK ? Ou alors j'ai loupé un truc...
Jonamonf (l'ancien proprio sur le forum) l'avait trouvé débranchée initialement et l'avait reconnectée mais sans certitude quand à son efficacité...
orl2036
Messagepar Stainless » Mer 25 Nov 2020 à 20:29
- alors d'abord, investis dans une sonde lambda neuve. Apres avoir fait autant de frais sur l'injection, il serait dommage de déconner avec une sonde douteuse. pas de scrupules, elles ont une duree de vie limitée.
- ensuite, moteur tournant et dwellmetre branché, actionne manuellement le switch de plein gaz : si le dwell affiche 60% ( valeur fixe), c'est que le calculateur est OK
- puis verifie si la vanne de cadence ( fixée sur le cache culbu passager) buzze. toute variation lue au dwell doit etre accompagnée d'une variation de cadence du bruit
si c'était débranché... c'est que qqchose ne fonctionnait pas , ou qu'un ancien proprio ne comprenait absolument rien au fonctionnement et neutralisait la regulation( et generalement, c'est ça lol )
Messagepar orl2036 » Mer 25 Nov 2020 à 21:06
OK boss je commande une sonde lambda...
orl2036
Messagepar orl2036 » Dim 24 Jan 2021 à 17:51
De retour : j'ai pas chômé!
J'ai refait tout l'intérieur : ciel de toit, sièges et garnitures (merci SOFOLK), démonter/nettoyer les moteurs et nettoyer/graisser les vis sans fin des lèves-vitres :ios_42: , fiabiliser selon les tutos le compartiment relais et contacteur code/phares,
installer un coupe-batterie télécommandé... Puis j'ai mis contact et elle a démarré au troisième coup avec enfin un ralenti stable :ios_50: je l'ai laissé chauffé et les ventilos se déclenchent bien :ios_20:
J'aurais bien fait un tour mais il neige dans les hauts de France
Du coup je vais laisser comme ça sans toucher à la richesse, dans l'immédiat, je verrai en fonction du comportement en faisant le tour du pâté de maison
orl2036
Messagepar maxbordeaux » Mar 26 Jan 2021 à 09:26
orl2036 a écrit:De retour : j'ai pas chômé!
good job ! :ios_50:
Messagepar Beeboy » Mar 26 Jan 2021 à 20:57
Salut,
Comment et avec quoi as tu graisse les vis des lèves vitres?
Beeboy
Messagepar orl2036 » Mar 02 Fév 2021 à 13:46
Ben j'ai intégralement démonté les moteurs pour les reconditionner, extrait la vis sans fin en les branchant sur une batterie 12 volt, néttoyé à l'acétone plus brosse métallique sur perceuse et étalé au pinceau de la graisse à roulement qui me restait suite au remplacement des disques de freins et roulements de ma Mustang 68. Ensuite j'ai fait tourné plusieur fois les mécanismes...
orl2036
Messagepar orl2036 » Mar 02 Fév 2021 à 14:14
La nouvelle copine de mes petites chérie viens d'arriver des US : je vais me calmer maintenant car j'ai plus de place :ios_28:
orl2036
Messagepar Domi » Mar 02 Fév 2021 à 18:34
Jolie :ios_50:
Messagepar Laurent770 » Mar 02 Fév 2021 à 19:19
Très jolie bravo :ios_18:
Laurent770
Messagepar sim254 » Mer 03 Fév 2021 à 23:53
Jolie face avant :ios_12:
Elle me fait penser à la Riviera que j'aime bien aussi !
Messagepar Joedjd » Ven 26 Fév 2021 à 16:23
bravo ça bosse dur !
Messagepar orl2036 » Sam 03 Avr 2021 à 17:50
Tout allait bien jsq'a avant hier où j'ai constaté des hésitations de la Boîtoto!
Verdict = manque d'huile car fuite
Heureusement je n'ai pas roulé bcq dans ces conditions
Après nettoyage minutieux, huile ajoutée et démarrage moteur la fuite ne vient pas du bouchon de vidange, ni du joint de carter de boîte, ni du tube de jauge/remplissage mais de ce bidule à l'avant que je suppose être la capsule de dépression ou qlq chose comme ça
orl2036
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
