Philippe et la 5900
Clé col de Cygne 36 pour écrou Angle Drive
Messagepar PhilippeIndi » Dim 21 Nov 2021 à 17:35
Quelqu'un a-t-il déjà utiliser une clé de ce type pour serrer / déserrer l'écrou d'angle drive?
https://www.amazon.fr/dp/B006J6JTBA/ref ... F451R644BQ
Je me dis que l'avantage est de pouvoir utiliser une clé dynamométrique en carré 1/2'' pour s'assurer du serrage.
Philippe #VIN5900
PhilippeIndi
Re: Philippe et la 5900
Messagepar Stainless » Dim 21 Nov 2021 à 18:02
Ok si l'outil n'est pas en Chinesium, le couple de serrage etant de 220Nm..
Messagepar PhilippeIndi » Dim 21 Nov 2021 à 18:45
BGS marque allemande familiale semble-t-il. Il faudra voir à l'usage!
Pour l'instant pas encore besoin de démonter l'angle drive, pour changer le roulement de roue le moyeu peut rester en place je crois?
Philippe #VIN5900
PhilippeIndi
Messagepar Stainless » Dim 21 Nov 2021 à 19:20
oui l'axe reste solidaire de la fusée, il te suffit d'une douille de 32 et d'une clé dynamo pour deposer et remonter l'ensemble disque/moyeu qui contient le roulement. voir le tutoriel "restauration du train avant"
Messagepar PhilippeIndi » Ven 26 Nov 2021 à 12:26
Clé spéciale pour serrage / déserrage de l'écrou Angle Drive : la clé passe "tout juste" mais donc bien plus pratique que l'usage d'une clé plate.
Et surtout permet de faire un serrage à la clé dynamométrique pour ne pas s'inquiéter.
Philippe #VIN5900
PhilippeIndi
Messagepar maxbordeaux » Ven 26 Nov 2021 à 13:02
Raph, ça te semble cohérent en achat SW cet outil? On a souvent le sujet Angle drive qui revient.
Messagepar PhilippeIndi » Ven 26 Nov 2021 à 14:11
Au fait, la clé je l'ai commandé en 32mm et non en 36mm, mon écrou Angle Drive est en 32.
J'ai vu que pour les 3 autres écrous (Extérieur roue G + Intérieur Roue D + Extérieur Roue D), selon les millésimes, il y a des écrous en 32 ou 36. Moi j'en en 2 en 32 et un en 36!
Mais donc voila le bon visuel
Et le lien amazon : https://www.amazon.fr/dp/B004VRN0CS/ref ... UTF8&psc=1
12€ actuellement.
Philippe #VIN5900
PhilippeIndi
Messagepar Stainless » Ven 26 Nov 2021 à 16:38
maxbordeaux a écrit:Raph, ça te semble cohérent en achat SW cet outil? On a souvent le sujet Angle drive qui revient.
A mon sens non , car ce genre d'intervention se fait necessairement avec une clé dynamometrique, donc si l'utilisateur a une clé onereuse, il peut investir dans un embout à 12€. on peut certes acheter l'embout, mais comme on n'a pas de clé à fournir ...
ça pourrait eventuellement rejoindre le kit "suspension", qui n'est quasiment jamais réclamé ....
Messagepar tx50 » Ven 26 Nov 2021 à 20:14
petit mémo au passage, le kit suspension est chez moi!!!! si qqu'un en a besoin...
Messagepar lelimac » Sam 27 Nov 2021 à 09:22
faux moi je vais en avoir besoin :ios_12: :ios_12: :ios_12:
il faut que je contacte max
Florian VIN5858 / VIN1972
lelimac
Messagepar PhilippeIndi » Mer 01 Déc 2021 à 09:05
Le kit suspension contient quoi?
J'ai cherché sur le site mais je n'ai pas réussi à trouver de page où sont listés les kits de l'association.
Philippe #VIN5900
PhilippeIndi
Fixation des disque de frein avant - Loctite 601
Messagepar PhilippeIndi » Mer 01 Déc 2021 à 09:23
Bonjour à tous,
Le workshop manual indique dans la page des couples de serrage que les 4 vis de disque de frein avant doivent être serrées sur le moyeu avec un couple de 28 N.m et dans la colonne remarque, il est indiqué "Assemble with Loctite 601"
==> J'ai trouvé très peu de choses sur les forums Delorean à propos de ce produit.
==> Faut-il l'appliquer sur les filetages des écrous, ou bien sur les parties en contact entre le disque et le moyeu?
==> Quelqu'un a-t-il déja acheté et mis ce produit Loctite 601, ou bien tout le monde remonte ses disques juste en remettant les 4 vis de fixation?
Philippe #VIN5900
PhilippeIndi
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 01 Déc 2021 à 09:34
hello
tu peux mettre une goute de frein filet en effet.
Messagepar PhilippeIndi » Mer 01 Déc 2021 à 09:53
PhilippeIndi a écrit:Le kit suspension contient quoi?
Pour les kits c'est bon j'ai trouvé la page et donc j'ai vu que l'association a 2 kits, kit réglage moteur et kit suspensions avant/arrière avec compresseur de ressorts et arrache rotules.
Ok maintenant je sais et quand je m'attaquerai aux ressorts je saurai où m'adresser!
Philippe #VIN5900
PhilippeIndi
Messagepar PhilippeIndi » Sam 04 Déc 2021 à 11:40
Hello à tous,
Je suis en cours de changement des roulements de roue avant mais je ne parviens pas à sortir les roulements des moyeux :
Pour les sortir, j'utilise ça : presse 6T (enfin affichée comme ça en tout cas) :
J'ai mis une douille de 40 sous le moyeu, elle a pile le bon diamètre pour rentrer dans le trou du moyeu et pousser sur le bord extérieur du roulement.
J'ai mis du dégrippant, plusieurs fois et je l'ai laissé pénétrer pendant plusieurs jours, mais rien ne bouge à la presse.
Est-ce qu'il faudrait une vraie presse d'atelier mécanique? Des idées?
Merci!
Philippe #VIN5900
PhilippeIndi
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
