Page 1 sur 3
Raphaël / 78
Posté:
Dim 12 Mai 2019 à 00:30
par raphi
Bonjour à tous,
Comme les moeurs l'exigent, je viens me présenter sur ce topic.
Raphaël, 27 ans, jeune papa et jeune marié : je viens de terminer les travaux de ma maison, ma famille est enfin à l'abris, et suis prêt à me lancer dans cette aventure qui me fait rêver depuis gosse.
Je bricole un peu, mais ne suis pas non plus un fou furieux de mécanique, et je risque d'avoir besoin (beaucoup) de votre aide, mais je suis outillé !
J'habite dans le 78, près de Rambouillet : il y a parmi vous dans le coin ?
Je recherche désormais une Delorean, et je vais donc continuer vers un topic dans le rubrique achat.
Merci à tous !
Re: Raphaël / 78
Posté:
Dim 12 Mai 2019 à 04:02
par Stainless
Bienvenue parmi nous
Re: Raphaël / 78
Posté:
Dim 12 Mai 2019 à 06:43
par liquidsnake
Bienvenue
Tu trouvera ton bonheur ici, et plein de proprietaires en RP.
Re: Raphaël / 78
Posté:
Dim 12 Mai 2019 à 07:43
par maxbordeaux
Bienvenue !
Re: Raphaël / 78
Posté:
Dim 12 Mai 2019 à 13:56
par jme
Bienvenu. Je ne suis pas sur que cela soit bien raisonnable
,enfin...
Dimanche prochain 19 ,je sera à lhippodrome de rambouillet pour une unique representation !
Si la meteo est correcte ,bien sûr
Re: Raphaël / 78
Posté:
Dim 12 Mai 2019 à 18:03
par Domi
Salut et bienvenue
Re: Raphaël / 78
Posté:
Lun 13 Mai 2019 à 14:56
par jonatmonf
Bienvenue
Re: Raphaël / 78
Posté:
Lun 13 Mai 2019 à 22:08
par DMC1081
2 Delorean le 19 à Rambouillet s'il pleut pas, si max vient ce sera surement en Tbird .
Dans le 78 il y a pas mal de Delo .
Envoyé de mon SM-A600FN en utilisant Tapatalk
Re: Raphaël / 78
Posté:
Ven 17 Mai 2019 à 21:27
par Laïo
Bienvenue à toi, futur DeLoreaniste !
[Upgrade]
Posté:
Jeu 27 Juin 2019 à 09:15
par raphi
Je bascule ici pour la fuite sur mon Otterstat.
La sonde est pourtant neuve, peut être juste mal installée ? Il y a-t-il un joint qui peut être défaillant la dedans ?
Si c'est le cas, je pensais pencher pour un système de remplacement facile, sans bidouilles électrique pour l'instant : soit le système "racing" (est-ce que la sonde d'origine se monte dessus ou il faut en racheter une à monter sur le nouveau tube ?), soit le système inox anglais de DeloreanGo : qui pencherait pour quoi ? Est ce que les deux sont fiables ? Ceux qui l'ont monté ont-ils eu des soucis ?
Merci de vos retours !
Re: [Upgrade] Sonde de ventilateur ( Otterstat ).
Posté:
Jeu 27 Juin 2019 à 09:20
par sim254
Salut !
J'ai le modèle anglais avec la sonde vissée, c'est plug&play et ça sécurise bien le truc. Par contre il faut ajouter du joint silicone RTV pour les carters qui résiste à la chaleur pour monter la sonde (non fourni avec la pièce mais pourtant conseillé par Arran de chez DeLoreanGo...)
Sinon ça fait comme chez moi, ça goutte
Posté:
Jeu 27 Juin 2019 à 12:23
par raphi
Tu gouttes à cause d’une incontinence urinaire ou la sonde goutte quand même avec le changement de pièce ?
Posté:
Jeu 27 Juin 2019 à 13:24
par maxbordeaux
raphi a écrit:Tu gouttes à cause d’une incontinence urinaire ou la sonde goutte quand même avec le changement de pièce ?
j'opterai plus pour l'incontinence mais bon....
Moi j'ai changé ma sonde il y a peu car HS et j'ai remonté celle de chez ED (ou delorean go, c'est la même sur la ref d'origine) avec le joint neuf et aucun problème de fuites pour le moment. J'ai roulé pour la sortie natio puis.....Quedal !
Posté:
Jeu 27 Juin 2019 à 13:32
par sim254
Je goutte de chaque côté parce que je n'ai pas encore appliqué le joint
Posté:
Jeu 27 Juin 2019 à 15:27
par raphi
Le vendeur m’a effectivement dit qu’en la remontant il n’a pas appliqué de joint silicone, il a juste mis un joint neuf.
Je peux essayer de foutre un peu de graisse/vaseline sur le filetage et resserrer déjà ?
