Page 8 sur 11
Re: Le Bougnat - VIN 10888
Posté:
Ven 24 Aoû 2018 à 10:17
par MarvinBerry27
la clé pour démonter est peut être pas la même mais le filetage est bien le même.
Posté:
Ven 24 Aoû 2018 à 10:58
par Chrisbar
Ok merci Marwin, je vais m'attaquer à ça cet après midi.
Posté:
Ven 24 Aoû 2018 à 12:20
par MarvinBerry27
attention, quand tu vas retirer la sonde, si tu n'a pas vider au moins le vase d’expansion, tu vas perdre du liquide de refroidissement à fond par la....
Posté:
Ven 24 Aoû 2018 à 14:47
par Chrisbar
Les sondes
Changement de la sonde effectué. Tu avais raison Marvin, c'est bien le même pas. Tout est ok, sinon..que je crois que j'ai pété un truc....lorsque le déblocage a eu lieu.
Posté:
Ven 24 Aoû 2018 à 14:50
par Chrisbar
Je suppose que le tuyau en caoutchouc d'essence s’emboîte à cet endroit, mais il est plus que libre. J'ai du péter quelque chose, mais quoi?
Ou alors c'était déjà cassé et c'est pour cela que j'avais du mal à démarrer à froid.
Posté:
Ven 24 Aoû 2018 à 14:51
par MarvinBerry27
tu as cassé la durite sertie de la Frequency valve... c'est la merde
attention c'est de l'essence sous pression qui passe la dedans.
la durite est dans le caoutchouc, lui est est juste la pour protéger, mais tu as bien une petite durite plastique dedans.
Posté:
Ven 24 Aoû 2018 à 14:55
par Chrisbar
Ca se trouve facilement cette frequency valve?
Posté:
Ven 24 Aoû 2018 à 15:00
par MarvinBerry27
tu la trouve chez Delorean Europe :
https://www.delorean.eu/catalog/product ... ccolm9ko90sinon chez Delorean Go, ils vendent la durite à l'unité :
https://www.deloreango.com/en/heat-shri ... -line.htmlTu peux utiliser ton ancienne frequency valve avec cette durite
Posté:
Ven 24 Aoû 2018 à 15:05
par Chrisbar
Merci Marvin, tu me sauves la mise, quand je vois le prix de l'ensemble, ça fait pleurer ....
Je vais opter pour la 2eme solution et donc commander la durite adaptable...
Posté:
Ven 24 Aoû 2018 à 15:31
par Chrisbar
Posté:
Lun 27 Aoû 2018 à 14:01
par Joedjd
Chrisbar a écrit:Merci à vous 2 ( Marwin et stainless) pour vos réponses.
C'est bien une sonde 30260 que j'ai commandée. Elle se monte avec une clé de 16 mais celle sur la voiture se démonte avec une clé de 21 ou 22. Bizarre comme affaire ...Je doute que la 30260 puisse remplacer celle en place. Quelqu'un a t il eu déjà ce problème là?
de rien
Posté:
Sam 18 Avr 2020 à 16:55
par Domi
Salut, je me permets de venir aux nouvelles
Comment vas-tu et as-tu avancé sur ton auto ?
Posté:
Ven 03 Juil 2020 à 18:14
par Chrisbar
Salut Domi,
Ca fait un bout de temps que je ne suis pas venu sur le forum étant pas mal rpis ces 2 dernières années par les travaux et la restauration de ma petite française (Une très rare Citroen Visa mundial 82) qui me donne bien des soucis mais dont je commence à voir le bout.
Je me suis penché sur le De Loréan aujourd'hui pour la remettre en route et la faire tourner un peu, mais lorsque j'ai mis le contact même avec le peu de batterie qui lui restait, lorsque la pompe à essence a poussé ça a été l'inondation dessous. Par le dessus je vois rien, il va falloir que je la lève pour voir d'où ca vient.
Posté:
Ven 03 Juil 2020 à 18:18
par Domi
Content d'avoir des news
Certainement une durite qui à bougé, à voir par dessous ou bien en démontant le panneau dans le coffre.
Posté:
Sam 04 Juil 2020 à 11:11
par Chrisbar
Je viens de renouveler mon adhésion au club, ça part ce soir. Je vais pouvoir après les vacances m'occuper de ce problème d'aiguille de température qui reste bloquée en haut et de cette fuite d'essence.
