Arnaud et VIN 16299 sur SW
Messagepar Joedjd » Ven 21 Aoû 2020 à 12:43
Ah ok bon au moins C’ets plus sur
Messagepar Arnaud » Lun 24 Aoû 2020 à 18:23
Ça veut dire quoi un compresseur de clim qui fait de la fumée bleue accompagné d'un bruit de frottement avec son plateau qui ne tourne plus quand on l'enclenche?... :ios_39:
En attendant, je l'ai débranché électriquement.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Joedjd » Lun 24 Aoû 2020 à 18:54
Oula tu as viré la courroie et testé à la maison si les pistons tournent ? A mon avis c’est grippé. La Clim a marché récemment ?
Messagepar Arnaud » Lun 24 Aoû 2020 à 19:15
Oui, oui. Tout marchait nickel.
J'ai restauré l'ensemble de clim l'été 2019. 16°C en sortie des buses.
Depuis, je fait tourner la clim une fois par mois pendant 10 minutes histoire d'entretenir la chose (même en hiver).
Et ce weekend, comme il faisait quelque peu chaud, je la met et au bout de 15 minutes, fumée bleue dans le compartiment moteur avec un sale bruit de frottement de ferraille.
Le système faisait bien du froid jusque là. Après, j'ai tout coupé pour ne pas aggraver la chose et ai finalement débranché électriquement le compresseur.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Arnaud » Lun 24 Aoû 2020 à 19:17
Joedjd a écrit:Oula tu as viré la courroie et testé à la maison si les pistons tournent ?
Je n'ai pas viré la courroie, non. On peut tourner à la main la poulie? La compression n'est pas trop importante?
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Joedjd » Lun 24 Aoû 2020 à 19:55
Non tu tournes à la main sans pb. Tourne pas partie extérieure pas la poulie qui elle est en roue libre
Messagepar Arnaud » Lun 24 Aoû 2020 à 20:08
La poulie tourne librement, c'est le plateau extérieur qui ne tourne plus.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Joedjd » Lun 24 Aoû 2020 à 20:09
Ok donc il faut démonter l’arrière et vérifier l’état des pistons
Messagepar Stainless » Lun 24 Aoû 2020 à 20:17
si le compresseur est bloqué, tu peux le remplacer direct sans scrupule. la premiere chose a faire est de sortir la valve de détente( "orifice tube") pour verifier qu'il n'est pas colmaté par de la limaillle ; c'est ce qu'on appelle la "black death" ... si c'est le cas, le compresseur a grippé et il faudra determiner pourquoi . manque d'huile par exemple.
Messagepar Arnaud » Lun 24 Aoû 2020 à 22:51
C'est le petit filtre avant le déshydrateur?
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Stainless » Mar 25 Aoû 2020 à 07:59
c'est le tube avec une crepine placé dans le raccord situé entre le déshydrateur et l'evaporateur. quoi que tu fasses prochainement, tu devras faire aspirer ton gaz, et inspecter imperativement cette crepine, car si tu devais remonter un compresseur alors que celle ci est bouchée, ce serait la catastrophe.
Messagepar Arnaud » Mar 25 Aoû 2020 à 19:31
OK, c'est entendu.
Merci! :ios_37:
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar claude16 » Mar 15 Sep 2020 à 17:12
Arnaud,
Je viens de remplacer ce filtre qui était encrassé. Il est en plastique et très cassant et de plus il est dans la courbure de la conduite. J'ai injecté un peut de décaltout, je l'ai laissé mijoter une nuit et et je suis parvenu à l'enlever en le faisant tourner légèrement en le tirant...mais pas trop fort.
Claude
claude16
Messagepar Arnaud » Mar 15 Sep 2020 à 17:26
Oui. Quand je l'avais remplacé l'an dernier, celui qui était en place s'émiettait complètement.
J'y suis allé à la pince à épiler pour enlever petit bout par petit bout. Une vraie galère... :ios_42:
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar tx50 » Mer 16 Sep 2020 à 11:38
Apparemment il y aurait un nouveau gaz (encore!) en remplacement su R134A:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
