cooldrick VIN 16001
Re: cooldrick VIN 16001
Messagepar cooldrick » Lun 30 Mar 2015 à 11:43
Joedjd a écrit:Bientot ! Sa approche !
Oui, une sonde, un relai rpm et le kit joint de John.
Raccord électrique pompe et jauge a essence.
Nettoyage k-jet, injecteurs + idf.
Pour finir un faisceaux de bougies en 8.5 et hop roulez jeunesse
Messagepar cooldrick » Lun 06 Avr 2015 à 14:06
Finition du ballast avec cosses et manchon, reste encore une cosse a repiquage a mettre en place
Changement d'une prise dans le creux du V
Plus pratique que les anciennes, il suffit d'appuyer sur la languette en ferraille pour la libérer
La réf de la prise
Du manchon
des cosses femelles pour 1.5 ²
des petits manchons étanches 1.5²
Messagepar cooldrick » Lun 06 Avr 2015 à 14:13
Réception du colis de John
Nouveau relai RPM
Mise en place
Messagepar cooldrick » Lun 06 Avr 2015 à 14:16
Mise en place de la sonde température ldr
L'ancienne
Nouvel œillet
Messagepar cooldrick » Lun 06 Avr 2015 à 14:20
Changement de la prise d'alim de la pompe a essence
Jauge et pompe a essence brancher
Reste les durites a essence en 6 & 8 mm, le nouveau faisceau de bougies magnécors et la courroie d'alternateur.
Le doseur et les injecteurs sont en réfections.
Remontage complet certainement pour le 19 avril si j'ai reçu mon faisceau de bougies 8)
Messagepar doc.63 » Lun 06 Avr 2015 à 14:37
ça va être tout propre tout ça :)
Messagepar cooldrick » Lun 06 Avr 2015 à 15:50
doc.63 a écrit:ça va être tout propre tout ça :)
Yes sir :mrgreen:
Hâte de tester ce nouveau système de pompe a essence 8)
Messagepar Stainless » Lun 06 Avr 2015 à 15:53
pense à la bottine pour devier l'eau de pluie ou ta pompe et ses connexions seront noyées à la premiere averse
Messagepar cooldrick » Lun 06 Avr 2015 à 16:03
Stainless a écrit:pense à la bottine pour devier l'eau de pluie ou ta pompe et ses connexions seront noyées à la premiere averse
Ok je regarderais ça :wink:
Messagepar Stainless » Lun 06 Avr 2015 à 16:03
Messagepar Stainless » Lun 06 Avr 2015 à 16:19
sinon il y a l'option bricolo comme a la fin de cette video. l'important est de devier l'eau de pluie qui descend du puits du systeme de ventilation. ( si vous ne voyez pas de quoi je parle il suffit de verser de l'eau dans le trou a la base du parebrise et la regarder couler sur la pompe...)
https://www.youtube.com/watch?v=W2vaigaomog
Messagepar aventure » Lun 06 Avr 2015 à 20:14
Génial, que de fiabilisation !
Messagepar liquidsnake » Lun 06 Avr 2015 à 22:13
Autre solution , ne pas rouler quand il pleut, ou ne pas aller dans les landes en delo :lol:
Messagepar cooldrick » Mar 07 Avr 2015 à 11:39
Yes, vue. Je ferais une dérivation pour la flotte.
aventure a écrit:Génial, que de fiabilisation !
ça avance ma bonne dame :mrgreen:
