Présentation VIN 1413
Re: Présentation VIN 1413
Messagepar Kilroy » Lun 23 Mai 2022 à 19:00
Voila le moteur est dehors ...
J'ai tout suivi comme sur le how-to sauf que j'ai rencontré un petit problème , une plaque de protection qui tiens un capteur qui va dans l'embrayage situé coté cylindre 4,5,6 , d'ailleurs c'est quoi ce capteur il vient se connecter à l'espèce de prise diag , il n'y à absolument rien qui sort à l'intérieur de la cloche d'embrayage ... j'ai regardé des vue éclatée mais j'ai rien trouvé ... peut être un truc qui diffère sur les early .
Bref c'est quoi ce capteur ?
Ensuite autre petite question , il n'y a pas de clavette sur la poulie du vilo ? qui permet de maintenir la poulie du vilo et le vilo ensemble ? parce que je vois une large raynure sur la poulie et l'axe du vilo mais il n'y a rien pour les unifier ? ça sert juste de guide quand on remonte la poulie ? La aussi j'ai regardé des vues éclatées et je n'ai rien vu comme pièces à cet endroit ...
Kilroy
Messagepar liquidsnake » Lun 23 Mai 2022 à 19:53
Le truc qui ne sert pas et qui va à la prise diag c'est pour les prv équipes du capteur PMH
Messagepar Kilroy » Lun 23 Mai 2022 à 20:23
liquidsnake a écrit:Le truc qui ne sert pas et qui va à la prise diag c'est pour les prv équipes du capteur PMH
Je m'en doutais ... Merci pour ta réponse.
Et pour la clavette de la poulie ? Je l'ai perdu sans m'en rendre compte ou il n'y en a pas ?
Kilroy
Messagepar Stainless » Mar 24 Mai 2022 à 15:02
tu as du perdre la clavette en demi lune au demontage
Messagepar Kilroy » Mar 24 Mai 2022 à 17:28
Stainless a écrit:tu as du perdre la clavette en demi lune au demontage
Pourtant j'ai fais gaffe à tout ce que je démontais , peut être que manque de chance elle est tombée dans le carter , je verrais quand je le démonterais ...
J'ai réussi à la trouver en vue éclatée sur Delorean Europe par contre il y en a 2 , j'ai pas compris ...
Kilroy
Messagepar Kilroy » Mar 24 Mai 2022 à 17:48
https://www.delorean.eu/catalog/images/categorie/112.gif
Kilroy
Messagepar Kilroy » Mer 01 Juin 2022 à 18:50
Voila le moteur est littéralement en pièce !
Au final plus de peur que de mal , segment 3 du Piston numéro 1 complètement collé , cylindres en super état coussinet de bielle impeccable , pas de surchauffe au niveau du joint de culasse donc la cause de ce "collage" vient surement d'une infiltration d'eau , surement par le puit de bougie je suppose , les pistons sont dans un super état , les chemises sont glacées pas trop étonnant . ..
Pour les soupapes même chose, super état juste quelques "piqures" sur 2 soupapes d'admission , rien de bien méchant ... donc nettoyage et rodage des sièges ...
Gros nettoyage des chemises , décalaminage des pistons ...
Aucune limaille dans le bloc ou autre , l'huile était nickel , même le carter n'était pas colmaté .
Le moteur est très sain au final , juste dégradé par son stockage dans un pays humide à mort ...
Bref commande des vis de rampe , joint de queue de soupape , culasse , segments etc .. passé; remontage vendredi pro si pas de surprise au contrôle de la culasse .
Faut juste que je finisse de me bagarrer avec la vis de collecteur pété dans la culasse et que j'attaque le nettoyage et rodade de la deuxième ...
Reçu des bonnes nouvelle de mon collègue qui me refait le Kjet tronic , il l'a carrément ramené d'entre les morts (je vous montrerai des photos de l'état avant/après ) , le WUR est OK , Distributeur OK , Valve de cadence OK , Injecteur DAF OK , il va faire les tests d'équilibre des débits et ça sera bon !
Je vais repartir sur une caisse plus fiable que ma BM au final ... 8)
PS : pour les couples de serrage des chapeaux de bielle vous avez une valeur ? J'ai rien trouvé...
Kilroy
Messagepar liquidsnake » Jeu 02 Juin 2022 à 06:14
Tu travaille dur :ios_16: :ios_50:
Messagepar Stainless » Jeu 02 Juin 2022 à 18:47
Kilroy a écrit:PS : pour les couples de serrage des chapeaux de bielle vous avez une valeur ? J'ai rien trouvé...
:arrow: https://www.stainlesswings.fr/sites/def ... 606706.pdf
page-10-72
Messagepar Kilroy » Jeu 02 Juin 2022 à 19:01
page-10-72
Au top ! Comme d'hab merci !
Kilroy
Messagepar Kilroy » Mer 15 Juin 2022 à 19:39
Salut à tous !!!
Je commence à en voir le bout !
Restera la distribution encore !
Kilroy
Messagepar liquidsnake » Mer 15 Juin 2022 à 20:55
Merci pour toutes les photos d'illustrations !
N'hésite pas a les heberger sur le forum en directe plutôt qu'un hebergeur externe, au moins elle ne disparaîtront jamais ( en cas de fermeture de l'hébergement externe)
Messagepar Kilroy » Jeu 16 Juin 2022 à 06:31
liquidsnake a écrit:Merci pour toutes les photos d'illustrations !
Vieille habitude l'hébergement sur d'autre site hahaha
Je ferais ça la prochaine fois merci .
Kilroy
Messagepar maxbordeaux » Jeu 16 Juin 2022 à 13:27
Good job! :ios_50: :ios_50: :ios_12:
Messagepar Kilroy » Ven 17 Juin 2022 à 15:57
Par contre j'avais oublié de poser une petite question au sujet des coussinets de bielle ...
J'ai commandé les miens sur Delorean Europe , pour vraiment refaire tout à neuf même si ceux qui étaient en place étaient en très bonne état .
Quitte à ouvrir autant les faires ...
La seul différence c'est que les coussinets de bielle de Delorean Europe n'ont pas de "petit trou" pour le graissage , ils sont plein avec juste les détrompeur de base
Est ce que ça présente un risque ? ou le graissage se fait aussi par le vilebrequin ?
Vu que ça vient de Delorean Europe je pense quand même que ça doit être fiable niveau pièce ou alors ça serait précisé qu'il faut faire une modif ...
Merci .
Kilroy
