doc63
Re: doc63
Messagepar aventure » Jeu 17 Avr 2014 à 21:57
Cool, mais j'espère y passer le plus tard possible :wink:
Re: doc63
Messagepar doc.63 » Jeu 17 Avr 2014 à 22:39
je suis sûr d'avoir fait trop fait chauffer le comparateur d'origine avec tout mes essais au garage avec ses satanés injecteurs neufs nazes, vu son emplacement, plusieurs cycles de ventilo sans rouler, ça ne lui a pas plu ...
Re: doc63
Messagepar MARCUS » Ven 18 Avr 2014 à 06:52
Oui le GC d'origine est vraiment mal placé et du coup très exposé à la chaleur et aux agressions sous caisse.
Le modèle de Jeff est très bien, et pour moi, aucun soucis après 3 ans d'utilisation.
Re: doc63
Messagepar doc.63 » Dim 18 Mai 2014 à 18:41
pour les bricoleurs il est facile de se faire une alarme du niveau de liquide de refroidissement dans le bocal sans ne rien percer ( si bocal plastique seulement ! )
ça marche en 5V mais c'est ce que donnent les prises chargeurs de phophone pour alume cigare donc facile aussi à bricoler.
si liquide détecté = 0 V
plus de liquide le 5V arrive, il suffit de placer une led ou plutôt un buzzer 5V comme alarme
en plus ça coute 3 fois rien !
http://www.gotronic.fr/art-detecteur-de ... -19412.htm
Re: doc63
Messagepar Domi » Dim 18 Mai 2014 à 20:05
Dommage que cela ne fonctionne qu'avec la matière plastique.
Re: doc63
Messagepar MARCUS » Lun 19 Mai 2014 à 07:38
C'est pas mal, mais la température ne pose pas de problème ?
Re: doc63
Messagepar Stainless » Lun 19 Mai 2014 à 08:19
pour ceux qui ont un bocal métallique, on peut envisager de le monter sur la durite qui monte au bocal, mais la pompe a eau cavitera (et ça surchauffera) bien avant que le niveau baisse à cet endroit
Re: doc63
Messagepar doc.63 » Lun 19 Mai 2014 à 11:07
MARCUS a écrit:C'est pas mal, mais la température ne pose pas de problème ?
T° de fonctionnement de -15 à 125°C ça doit être OK
Re: doc63
Messagepar MARCUS » Lun 19 Mai 2014 à 13:01
Cool :wink: :D
Re: doc63
Messagepar doc.63 » Lun 19 Mai 2014 à 14:01
par contre le signal de 5V est incapable faire sonner un buzzer, même d'allumer une LED ou coller un micro relais 5V... il va falloir ouvrir une porte par un transistor et là je laisse la main au proélectroniqueux de l'amicale ....
Re: doc63
Messagepar Domi » Lun 19 Mai 2014 à 17:34
il y en à qui touche en Arduino, ca doit être faisable facilement :idea:
Re: doc63
Messagepar Stainless » Lun 19 Mai 2014 à 21:21
si on doit sortir l'artillerie et rajouter modules, alims et tout le bazar, mieux vaut percer ( bocal metallique evidemment) et mettre un simple capteur de niveau bas on/off
Re: doc63
Messagepar Tron » Lun 19 Mai 2014 à 21:52
Un transistor BC546 et une résistance suffisent pour amplifier le signal et commander un relais
Source : http://www.siongboon.com/projects/2006-06-19_switch/
Tron
Re: doc63
Messagepar doc.63 » Lun 19 Mai 2014 à 22:25
merci Damien :)
je savais bien que tu rodais par là 8)
Re: doc63
Messagepar ylric » Mar 20 Mai 2014 à 01:18
N'oubliez pas la diode "de roue libre" aux bornes de la bobine du relais.
Quand on coupe le courant dans une bobine on se retrouve avec des electrons qui ont envie de continuer leur chemin quand meme, et donc des surtensions, la diode leur donne un chemin de promenade, ca les occupe et ils n'embêtent personne.
