Le montagnard
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Mar 17 Mai 2016 à 15:28
Oui richesse refaite, TTS changé il y a qq jours, depuis, j'ai ce problème à chaud
Re: Le montagnard
Messagepar Kherns » Mar 17 Mai 2016 à 16:13
Tu peux peut-être essayer avec un autre TTS, çà arrive des pièces défectueuses.
Je viens d'essayer, tu peux démarrer avec ce dernier de débranché à chaud. Il se peut que tu aies aussi un fil
dénudé du faisceau à un endroit, qui fait qu'il reste à la masse...et en conséquent fait cracher l'idf trop longtemps.
Tu as réglé ta richesse au DWELL ou au CO ?
Re: Le montagnard
Messagepar aventure » Mar 17 Mai 2016 à 19:31
Le Montagnard a écrit:Je vais voir pour ces joints, mais à mon retour d'Irlande, merci
Tu as regardé ?
Re: Le montagnard
Messagepar iudexmaximus » Mer 18 Mai 2016 à 11:27
maxdubbe a écrit:Quand tu dit "elle ne démarre plus à chaud" c'est combien de temps après l'arrêt du moteur??
Le Montagnard a écrit:2 ou 3 mn
J’ai eu les mêmes symptômes à la Silver coast 2009: un o-ring dans le PPR était cassé.
J'étendais très bien le bruit de la ressort dans l'accumulateur qui se detendait chaque fois que je coupasi le contact.
Paolo - VIN 000878
iudexmaximus
Re: Le montagnard
Messagepar Kherns » Mer 18 Mai 2016 à 12:06
Le Montagnard a écrit:J'ai acheté cher hervey un TTS il y a un moment, là en voulant le remplacer je constate que les connecteurs sont diffèrents dans leur forme, quelqu'un a déja constaté çà ?
C'est celui là que tu as mis ?
Tu as fait comment pour le connecteur ?
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Jeu 19 Mai 2016 à 06:26
non kherns j'en ai acheté un autre.
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Jeu 19 Mai 2016 à 06:27
PPR ??? kezako?
Re: Le montagnard
Messagepar Kherns » Jeu 19 Mai 2016 à 09:12
Le joint torique sur le doseur distributeur, qui endommagé entraîne des difficultés pour démarrer à chaud (perte de pression résiduelle).
Ici on se retrouve avec un TTS qui crache trop longtemps à "tiède", vu que la voiture démarre si on débranche l'injecteur de départ à froid.
Si tu appuies sur l'accélérateur, sans débrancher l'IDF, que se passe t'il ? Il se peut aussi que ton relai RPM si il n'est pas d'origine gave un peu trop.
Re: Le montagnard
Messagepar Arnaud » Jeu 19 Mai 2016 à 21:29
Le Montagnard a écrit:Bon, TTS changé du coup maintenant elle démarre au 1/4 de tour à froid.
Mais elle ne démarre plus à chaud !!! :evil:
Si c'était à cause de l'accumulateur, j'aurais eu le problème avant non?
A chaud, quand je débranche l'injecteur de démarrage à froid, elle démarre nickel...
Nouveau TTS défectueux?
Si j'ai bien suivi, tu as changé ton TTS (A) pour un TTS (B) de chez Hervey dont la connectique n'était pas similaire.
Tu as donc remplacé ton TTS (A) pour un nouveau TTS (C) compatible cette fois.
As-tu conservé le TTS (A) pour refaire un essai avec?
Quel était le problème avec le tout premier TTS (A)?
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Ven 20 Mai 2016 à 05:49
Démarrage à froid difficile, ce qui est résolu avec le nouveau tts
Re: Le montagnard
Messagepar Joedjd » Ven 20 Mai 2016 à 09:22
Les 2 petits joints toriques dans le doseur foutent la merde quand ils sont détériorés. L'accu de pression à ete changé il y a longtemps ?
Re: Le montagnard
Messagepar Kherns » Ven 20 Mai 2016 à 09:42
Non mais là on est dans le cas ou l'idf crache à chaud, pas une perte de pression résiduelle vu que la voiture démarre si on le débranche.
Donc le moulin reçoit trop d'essence.
Re: Le montagnard
Messagepar Joedjd » Ven 20 Mai 2016 à 09:53
Je te garanti que mes pb de démarrage à chaud ne venait pas de l'idf. C'est simple à vérifier on dévisse l'idf on le met dans un bocal et on essaye de démarrer et on regarde si il y a de l'essence ou pas.
Re: Le montagnard
Messagepar Kherns » Ven 20 Mai 2016 à 10:18
Non mais on parle de la voiture d'Alain :lol:
Re: Le montagnard
Le Montagnard a écrit:Je pense que oui, puisque "à chaud" en le débranchant ça démarre nickel
