Willie [Vin#16001]
Messagepar Stainless » Sam 09 Déc 2006 à 18:39
Le filetage du support est un ecrou cage soudé a la patte 4.( http://delorean.com/dmcstore/ViewDir.as ... e+and+Body )
les vis vont dans une contreplaque 5 a l'interieur du ponton et donc inaccessible a moins de decouper la fibre.
tes filetages sont morts, ou c'est la plaque qui branle ? ou le contre ecrou dessoudé ?
si tout est pourri il ne te reste que le kit que j'ai montré juste ci dessus et qui renforce l'ancrage.
je l'ai ramené de chez Ed et je vais me l'installer bientot ( sur les Low-Vin, c'est pire car le support est un morceau de fibre epoxyé et riveté a la coque )
Messagepar Willie » Sam 09 Déc 2006 à 18:48
En fait, c'est la pièce 3 qui branle, j'ai essayé de visser mais ca serre pas.
Ca doit être le contre écrous qui est déssoudé
Willie
Messagepar Stainless » Sam 09 Déc 2006 à 18:54
ben ca je peux pas te dire pas forum interposé, tu dois voir si c'est le filetage qui est foutu ou le contre ecrou dessoudé.
tant que les pieces 4 et 5 sont encore solidement en place, tu dois pouvoir bricoler une reparation de fortune ( en soudant la piece 3 au support par exemple (?)
Messagepar Willie » Sam 09 Déc 2006 à 19:09
Yes, c'est une bonne idée ça, j'suis trop con de pas y avoir pensé :?
j'vais y mettre un coup de soudure, ça devrait faire.
C'est bien le contre-écrous qui est dessoudé.
merci en tous cas.
Willie
Messagepar Willie » Sam 09 Déc 2006 à 19:20
Par contre encors une question con (et oué j'suis le spécialiste), j'suis pas un pro de la soudure :?
j'ai jamais fait de soudure sur une bagnole encors, et donc je voulais savoir, dans le doute, si il fallait faire autre chose que de débrancher la batterie :?:
Willie
Messagepar Stainless » Sam 09 Déc 2006 à 19:26
moi non plus j'ai jamais soudé de ma vie lol
et une question n'est jamais con :idea:
pour souder a cet endroit je ferais surtout attention a ne pas trop chauffer le support car je ne sais pas si la fibre et la resine apprecieront.
mefiance
Messagepar Willie » Dim 10 Déc 2006 à 17:49
Ca me fait un peu peur d'y souder en fait, ya pas beaucoup de place, j'ai peur de foirer la fibre :?
J'aimerais bien démonter la pièce 4 et ressouder l'ecrou, ou alors changer la pièce.
Par contre, je me trompe peut-être, mais la pièce 4 a l'air d'être a l'interieur du ponton (croix rouge) elle aussi, et pour enlever la vis 6, ça m'a l'air un peu la misère.
Inaccessible par le toit, j'avais commencé a démonter les ailes, mais j'ai peur que ça ne serve a rien sur ce coup là.
Est-ce que quelqu'un a déja eu l'occasion de démonter cette pièce?
Willie
Messagepar Stainless » Dim 10 Déc 2006 à 18:08
c'est ce que je t'ai expliqué plus haut, la contreplaque est a l'interieur du ponton et pour y acceder il n'y a d'autre moyen que de decouper la fibre par l'interieur.
par contre la plaque avec le filetage se trouve a l'exterieur, entre le ponton et un "infill panel", ce bout de plastoc riveté au toit.on le voit bien dans le post de Jerome.
si tu veux deposer proprement la plaque,il faut decoller ce morceau et enlever les vis de l'aile pour la decaler un peu , et acceder aux vis.
Messagepar jerome 78 » Lun 11 Déc 2006 à 20:54
Demain je te fais les photos qui t'interesse de ma voiture et je t'envoie tout ca au plus vite.
jerome / VIN 1437
jerome 78
Messagepar Alex » Lun 11 Déc 2006 à 21:07
toi je sais pas comment t'as fait pour tout démonter c'est un vrai puzzle cette bagnole !
Messagepar jerome 78 » Mar 12 Déc 2006 à 18:26
Chose demandé, chose faite...
Comme tu peux le voir et que j'ai constaté sur ma voiture, la solution se trouve sur la photo ci dessous. Après avoir degarni ton plafond, fait une entaille sous le ponton pour avoir accès à ton ecrou. Sur ma Delo il existe déja une entaille rebouchée avec du silicone. On le voit bien sur la photo.
Est ce d'origine?
Voila, bon courage :wink:
jerome / VIN 1437
jerome 78
Messagepar jerome 78 » Mar 12 Déc 2006 à 18:27
Est ce d'origine?
jerome / VIN 1437
jerome 78
Messagepar jerome 78 » Mar 12 Déc 2006 à 18:28
jerome / VIN 1437
jerome 78
Messagepar Willie » Ven 15 Déc 2006 à 20:37
yes, merci beaucoup :D
Willie
Messagepar Willie » Sam 16 Déc 2006 à 12:14
apparement, les fentes sous le ponton sont d'origines, il y en a aussi sur la mienne aussi:
j'ai fait peter le joint:
les ecrous ont l'air accessibles, c cool ça
Willie
