Nouveau arrivant ;) - VIN 2840
Re: Nouveau arrivant ;) - VIN 2840
Messagepar Stainless » Ven 08 Mar 2019 à 12:21
l'idéal est de choisir une batterie AGM, car les batteries classiques dégagent des vapeurs acides en charge, qui finissent par decolorer la moquette ( elle devient violette puis se desagrege) , oxyder les circuits dans le compartiment relais, voire ronger les coutures de la ceinture de sécurité ( vu quelques fois)
Messagepar Zhin29 » Ven 08 Mar 2019 à 12:55
Merci pour vos réponses
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar Stainless » Ven 08 Mar 2019 à 13:03
l'optima ( red top, AGM ) a pile les bonnes dimensions et capacité, et disponible avec les bornes latérales ou sur le dessus. ( les deux passent sans probleme )
Messagepar michel » Sam 09 Mar 2019 à 00:16
Si tu veux rester en batterie "classique" (moins chère que OPTIMA) avec des bornes latérales et les dimensions conformes à la monte d'origine .
MF78-630 NUMAX (vendue aussi sous d'autres noms)
ou
MF78DT-630 (Dual Terminal) avec bornes latérales et bornes classiques
Mêmes dimensions que la première
104,5€ chez Batterie Megastore en juillet 2018
Messagepar Zhin29 » Dim 10 Mar 2019 à 16:39
Ok merci !
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar Zhin29 » Mer 24 Juil 2019 à 20:43
Batterie changée ca roule bien.
Mais car il y a toujours un mais je suis vendeur de la 2840 si il a quelqu'un d'intéressé.
Je préfère la vendre à un passionné évidemment.
Beaucoup de détails sont sur ce post mais je peux en donner plus par mp.
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar Zhin29 » Lun 26 Aoû 2019 à 06:21
Petite sortie du week-end !
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar maxbordeaux » Mar 27 Aoû 2019 à 16:03
Zhin29 a écrit:Batterie changée ca roule bien.
En relisant, je m’aperçois que je n'avais pas vu que tu voulais la vendre..... Tu ne l'auras pas gardé longtemps... :ios_10:
Tu veux en prendre une autre ou tu changes de modèle?
Messagepar Zhin29 » Ven 27 Mar 2020 à 12:42
Salut tout le monde,
Bon comme je garde encore la bête, je l'ai sorti pour aller au boulo (pas le choix le week-end c'est interdit).
J'ai un bruit en quand je met le contact, j'ai l'mpression que cela viens du compartiment fusible.
Le bruit fait penser à une pompe qui tournerait à vide.
Avez-vous une idée ?
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar Stainless » Ven 27 Mar 2020 à 14:33
Zhin29 a écrit:Avez-vous une idée ?
oui : ouvrir le compartiment et regarder d'ou ça vient ! :mrgreen:
Messagepar Zhin29 » Ven 27 Mar 2020 à 14:56
:D :D :D
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar Zhin29 » Lun 25 Mai 2020 à 07:40
Suite à mon alternateur qui ne chargeait plus, j'ai tout démonté : console centrale, binacle, tableau,...
Panne alternateur résolue : ampoule morte.
Binacle : passage en LED (sauf voyant batterie) - il est craqué donc à voir pour un nouveau ou le couvrir de cuir ? (les nouveaux sont de meilleure facture ?)
Console centrale : J'ai déchiré le "cuir" en démontant le tableau de bord - A refaire :(
Tableau de bord : Il est craqué aussi. même reflexion que pour le binacle ?
J'ai toujours mon problème de ventilation, aucune des quatre vitesses fonctionnent. J'ai testé pas mal de chose mais toujours rien (suis en peu perdu).
Alors help please ;)
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 25 Mai 2020 à 10:06
Hello
pour ton soucis de ventilation, es-tu sur que ton moteur n'est pas bloqué ?
Messagepar Zhin29 » Lun 25 Mai 2020 à 10:13
MarvinBerry27 a écrit:Hello
Heu non. ;)
Comment je peux faire ce check ? pour l'instant j'ai fait surtout la partie élec (tout n'est pas démonté)
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar Stainless » Lun 25 Mai 2020 à 13:20
repère le disjoncteur thermique associé au ventilateur ( #19 sur les schemas.). commence par verifier que tu as bien 12v sur le fil marron . ensuite tu shuntes le disjoncteur et tu essaies de manipuler le bouton . si ça marche, c'est que le disjoncteur est HS. si toujours pas, tu testes en vitesse 4 , et shunt tjrs en place, si le jus arrive aux bornes du moteur. si toujours rien, il faudra tester chaque circuit du ballast
