Messagepar Knightrider » Mar 10 Avr 2012 à 08:16
Amis du jour ... bonjour !!!
Juste une petite question avant que je ne parte au boulot, je compte faire en même temps que le reste des travaux le reglage du jeu aux soupapes mais sur le super tuto dans la rubrique technique on parle d'une douille de 33 et 35 pour faire tourner l'arbre ... je n'ai ni l'une ni l'autre alors je vais devoir aller en acheter une en vitesse.
Mais est ce une 33 ou une 35 ? visiblement y'a une petite erreur dans le tuto :lol: . Vu que je ne suis plus chez moi, je sais pas le mesurer moi même donc si il y a une âme charitable qui sait me répondre à cette question cela m'aiderais pas mal.
Merci d'avance et bonne journée
Knightrider
Messagepar Stainless » Mar 10 Avr 2012 à 08:21
c'est bien 35.
sinon, tu souleves une roue, tu passes la 5eme et tu tournes la roue. ou tu debranches la bobine et tu donnes des pettis coups de demarreur
Messagepar Knightrider » Mar 10 Avr 2012 à 08:25
Quel rapidité, merci beaucoup pour le tuyau de la roue ... j'y avait pas pensé mais du coup je vais pas devoir galoper pour chercher une douille ! :lol:
Knightrider
Messagepar Michel67 » Mar 10 Avr 2012 à 08:27
:wink:
j'etais en train de regarder sur la voiture quand Stanless a repondu.
http://www.delorean.fr/forum/viewtopic. ... c&start=45
photo de la douille :D
Michel67
Messagepar Knightrider » Mar 10 Avr 2012 à 09:45
Merci en tout cas :lol:
Quand on parle de reglage a chaud avec une valeur et a froid une autre valeur, est ce que cela veut dire qu'il faut controler ces reglages a chaud et a froid ou juste à froid c'est bon ???
Knightrider
Messagepar Michel67 » Mar 10 Avr 2012 à 10:31
Fait les règlages moteur froid.Un moteur froid rèste froid.
Si tu fait à chaud, le temps de tout faire, ça refroidit et fausse les règlages.
vu la dilatation thermique. :D
Michel67
Messagepar Knightrider » Mar 10 Avr 2012 à 12:47
ok je crois que c'est clair :lol:
Je me posais juste la question au cas ou il fallait faire deux fois ce reglage ... un fois à froid et ensuite un controle a chaud mais je me voyais pas tout refermer pour tout réouvrir 20 minutes plus tard :?
De toute facon pour le moment le moteur est pas prêt de tourner :lol:
Knightrider
Messagepar Knightrider » Jeu 12 Avr 2012 à 18:16
Me revoila avec une bête question, je suis occupé à faire le reglage du jeu aux soupapes, et j'ai un jeu de cales qui fait 0,10mm ou 0.15mm, vu que la valeur doit etre comprise en ces deux dernières ( admission ) je vais plutot pour le 0.10 ou le 0.15 ??? :?: :?: :?:
Faut il aussi pouvoir glisser la calle complètement entre la vis et la soupape ou juste pouvoir l'insérer légèrement, je pose cette question parce que came au repos je n'arrive pas a faire glisser completement une cale, meme en 0.10 :?
Beau réglage quoi :lol:
Knightrider
Messagepar Stainless » Jeu 12 Avr 2012 à 18:24
c'est juste un coup à prendre.
quand c'est réglé, celle de 10 doit s'inserer facilement, et pour celle de 15 il faut forcer
Messagepar Knightrider » Jeu 12 Avr 2012 à 18:25
un 0.10 peu appuyé alors dirons nous :?:
Et ceci dit si t'arrives a forcer une 0.15 sans en faire un accordéon ... t'es fort :lol: :lol: :lol:
Knightrider
Messagepar philippe19671 » Jeu 12 Avr 2012 à 19:20
Knightrider a écrit:un 0.10 peu appuyé alors dirons nous :?:
je crois que le monsieur à voulu te faire comprendre que tu devais taper entre les deux (0.10 passe trop facilement et 0.15 pas assez)
philippe19671
Messagepar Stainless » Jeu 12 Avr 2012 à 19:49
c'est ça, pardon si je me suis mal exprimé. ( si ça force, alors c'est correct, il ne s'agit pas d'insister !)
Messagepar Knightrider » Ven 13 Avr 2012 à 07:38
Merci pour ces précisions :P
J'ai fait le reglage des 3 premiers cylindres en espérant que ce soit bon, dès que trouve 20 minutes de temps libre je fais les 3 aurtes.
J'étais à deux doigts de repreindre mon cache culbuteurs en noir mat, j'avais la bombe de peinture haute température en main mais l'histoire de Phillippe m'a calmé dans mon élan.
A défaut de ça, je l'ai bien récuré à la paille de fer ... tout beau tout propre :)
Knightrider
Messagepar ylric » Ven 13 Avr 2012 à 09:22
Et non pas "dans mon caribou", ce qui n'aurait aucun sens :roll:
Messagepar philippe19671 » Ven 13 Avr 2012 à 10:14
ylric a écrit:Et non pas "dans mon caribou", ce qui n'aurait aucun sens :roll:
ouai, fais gaffe avec c'est bestiole, car caribou rsouflé (comme ma peinture). tout le monde sait cela.
misere jcrois que j'ai aussi besoin d'un café de plus
:arrow:
philippe19671
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
