C'est pas la tringlerie : même mal réglée, les papillons sont fermés, j'ai regardé aussi si les cables n'étaient pas pincés sous le boitier du filtre à air : c'est pas ça non plus ...
Le microswitch de ralenti non plus, il était grippé et fonctionne mieux maintenant (mécaniquement au moins) depuis que j'ai remonté l'admission.
J'ai reserré aussi les quatre vis du collecteur d'admission qui manquaient un peu de serrage mais rien de mieux ...
Je verifierai le moteur pas à pas demain ... avant de partir.
C'est pas vraiment génant que le régime soit haut, tant que je suis sur l'autoroute, mais c'est quand je roule au pas, obligé de freiner et ça force sur la BVA
