Bastien - Vin 10336
Re: Bastien - Vin 10336
Messagepar jme » Ven 11 Sep 2015 à 11:22
Bastien-fma a écrit:Mais du coup, avec cette ref ? on a besoin d'adaptateur ? :lol:
Nan je déconne, j'ai compris ! :mrgreen:
Bastien ,bon sang tu vas arrêter de nous l'énerver,hein? :D :mrgreen:
Messagepar maxdubbe » Ven 11 Sep 2015 à 11:27
Super!! Voilà la bonne méthode pour décaper une DeLo!!
Le top et de démontrer Tous les éléments de carrosserie comme ça tu bosses facile car le décapant sur les pièces plastiques!!! :?
Sauf les portes car ça reste un peu plus complexe.
Je n'ai pas vu si tes intérieur de porte avait été peint??!!
Messagepar liquidsnake » Ven 11 Sep 2015 à 12:33
Le rouge ça change, il commence à avoir bcp de grises en France
Messagepar heuliez25 » Dim 13 Sep 2015 à 18:56
Les Nankang j'ai essayé par 2 fois et j'ai vite changé :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gomme de qualité merd......que, sensible au hernie sur les flancs, et bande de roulement qui a tendance à ce fendre en milieu d'usure.
Le prix est moins cher que les autres, mais au final cela revient plus cher vu qu'il ne dure pas dans le temps.
Au final je suis repassé par des marques classiques et sur :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
heuliez25
Messagepar Bastien-fma » Dim 13 Sep 2015 à 22:45
Étant donné qu'il n'y à plus l’embarras du choix niveau pneumatiques, je pense qu'il est intéressant de tester ce modèle et enfin pourvoir donner une critique. Positive ou négative,on verra bien.
En tout cas il n'y avait que peu de critiques négatives sur les sites de pneus.
Pour le prix, et pour l'utilisation que j'aurai de cette Delo dans les prochains mois, je pense que ces Nankang seront bien ! :D
Messagepar cooldrick » Mer 16 Sep 2015 à 16:50
Sur 16001, j'ai des yokohama et j'en suis satisfait malgré leur 11 ans.
Messagepar Kherns » Mer 16 Sep 2015 à 17:49
Bastien-fma a écrit:Étant donné qu'il n'y à plus l’embarras du choix niveau pneumatiques, je pense qu'il est intéressant de tester ce modèle et enfin pourvoir donner une critique. Positive ou négative,on verra bien.
J'ai des Nankang à l'arrière, çà fait son job, c'est pas du P600 certes.... :lol: 8)
Messagepar Bastien-fma » Sam 03 Oct 2015 à 09:48
Hello everybody !
Petite question technique du jour sur la ventilation d'habitacle:
On a changé la plaque avec les ressorts de résistance car l'ancienne était pourrie et je n'avais plus aucune vitesse de ventilation.
Avec la nouvelle plaque installé ( et avec un ventilo et un bouton qui à l'air de bien fonctionner), je n'ai pourtant que 2 vitesse sur 4.
Quand j'actionne les vitesse qui ne fonctionnent pas, j'entend simplement un cliquetis dans la boîte à fusible mais rien ne se passe...
Une idée ? :|
Messagepar Stainless » Sam 03 Oct 2015 à 10:20
tes vitesses 1-2 fonctionnent et pas les 3-4 , c'est bien celà ?
Messagepar Bastien-fma » Sam 03 Oct 2015 à 10:21
Oui ! C'est ça !
Messagepar Stainless » Sam 03 Oct 2015 à 10:26
1-2 sont cablées en direct. 3-4 passent chacune par un relais de puissance. si tu les entends cliqueter, c'est que le bouton fait son travail et les actionne. maintenant tu prends un metrix et tu verifies que sur 3, tu as du jus sur le fil rose/jaune qui arrive au ventilo, et sur 4, sur le fil rose/noir
Messagepar Bastien-fma » Sam 03 Oct 2015 à 10:35
Ok ! Je comprends mieux.
Je fais ça cet aprem.
S' il y avait du jus qui arrive, ca devrait fonctionner ?!
S' il n'y a rien ?
Messagepar Stainless » Sam 03 Oct 2015 à 10:37
si rien n'arrive sur ces fils, change le relais et verifie les cosses sous le relais.
si le courant arrive sur ces fils, c'est le ventilo qui ne fonctionne pas. probablement ton montage
Messagepar Bastien-fma » Sam 03 Oct 2015 à 12:56
L'emplacement des fils à été respecté sur la plaque de résistance ( j'avais une prise pourrie que j'ai remplacé par des cosses )
Il n'y a aucune ordre de fil sur le ventilo ? ( le fil coloré se branche tout seul, et les 3 noires ensemble dans n'importe quel ordre )
Messagepar Stainless » Sam 03 Oct 2015 à 13:37
le ventilo lui meme est alimenté par un seul fil. si le ventilo tourne sur une vitesse quelconque, on considère qu'il fonctionne. bien.
ensuite tu verifies, dans le compartiment relais, que les relais 23 et 24 sortent bien 12 v sur les fils mentionnés ci dessus ( et tu ne m'as pas répondu à ce sujet.)
si oui, alors le problème vient du jeu de résistances
