Bastien - Vin 1662
Messagepar Bastien-fma » Mar 19 Juin 2012 à 20:32
Grrrr caisse de con ! Sa commence !! :evil: je savais bien que j aurais du prendre une boite manuelle ! Ou acheter autre chose... :lol:
bref merci Tom ! A deux modeles pres, c est vrai que cetait le drame ^^
Messagepar Stainless » Mar 19 Juin 2012 à 20:43
tu serais devenu notre mascotte
Messagepar Bastien-fma » Mer 20 Juin 2012 à 13:09
ouai tu as raison je vais la revendre et chercher la 1664 :D
Bon par contre Raphaël tu avais raison avec la bague qui tournais. Je l'ai recollée et elle ne bouge plus ! non... mais c'est carrément tout le tube qui tourne :twisted: c'est vicieux !!
Messagepar Bastien-fma » Mar 10 Juil 2012 à 15:47
Petite question pour vous:
je sais que pour pousser faut être plusieurs... jusque la, ok ! :lol:
Mais est on obligé d’être deux pour ouvrir le capot moteur ou c'est juste un mauvais réglage ??
Messagepar Stainless » Mar 10 Juil 2012 à 15:59
mauvais réglage, ou ressort un peu faible. pour peu que le capot frotte un peu contre le bouclier, et c'est trés souvent le cas, le ressort a du mal a ejecter. astuce; jouer sur l'elasticite du capot en alongeant legerement les butées a vis, ca exerce un legere tension sur le crochet. en finesse bien sur, il ne s'agit pas de tordre le capot )
Messagepar Bastien-fma » Mer 11 Juil 2012 à 14:57
Avec ?? ... finesse :?: :?:
j'ai regardé et tu as raison, le capot frotte sur le bouclier. mais même quand on tire ( en finesse !) sur le bouclier et que le capot ne touche plus, sa n’éjecte pas non plus. On essayera donc le réglage au cas ou.
Sinon, Hier ce fut ma première commande de pièce chez Delorean.eu ! Apéro !!! :D
Messagepar aventure » Mer 11 Juil 2012 à 15:28
Et pas la dérnière :mrgreen:
Messagepar Bastien-fma » Mer 18 Juil 2012 à 21:42
Ce soir: petite recherche sur les sites, forum et vin listing pour essayer de retrouver quelques traces du passé de 1662. J'ai eu la chance de retrouver l'ancien proprio qui l'a eu en sa possession presque 20 ans ! :D
j'espère qu'il répondra a mon message et pourra m'en apprendre d'avantage sur ma voiture !
petite question pour ceux qui sont sur dmctalk: Comment fait on pour pouvoir voir les photos mise en ligne par les membres sur les posts ? a chaque fois que je clique dessus sa me met un message d'erreur :?
Messagepar aventure » Mer 18 Juil 2012 à 21:44
Sans doute la photo n'est plus "online" :? Ou ?
Messagepar Bastien-fma » Mer 18 Juil 2012 à 21:57
quand tu cliques sur un lien de photo par exemple. ia un dashboard a vendre depuis une semaine donc les photos sont encore online.
sa me met sa:
bastien-fma, you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons:
Your user account may not have sufficient privileges to access this page. Are you trying to edit someone else's post, access administrative features or some other privileged system?
If you are trying to post, the administrator may have disabled your account, or it may be awaiting activation.
Messagepar Bastien-fma » Jeu 02 Aoû 2012 à 11:22
Bon, aujourd hui j ai recu mon attestation ffve ! On va enfin pouvoir s attaquer aux autres procedures :D
Mes pieces de chez ED sont aussi arrivés dans des delais vraiment tres courts ( malgré quelques petits desagrements qui j espere s arrageront... )
"Et les freins ?" me demanderez vous encore. avant le controle. il faut regler ce petit soucis. elle freine tres bien mais quand on reste appuyé la pedale s enfonce. petit probleme a regler donc :wink: quelqu un connaitrai la reference de maitre cylindre si jamais je dois commencer a chercher ?
A ceux qui ont changé leurs verins de porte: est il obligé se prendre chez dmc ou il y a d autres ref ? ( pour mes deux questions je n ai rien vu dans les ref croisées )
Messagepar LaurentC » Ven 03 Aoû 2012 à 19:20
Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un post sur ta voiture sur DMCtalk :
http://dmctalk.org/showthread.php?3368- ... WhoCruiser)
Messagepar Bastien-fma » Ven 03 Aoû 2012 à 22:24
Je te remercie Laurent. j ai deja vu le post et j ai deja pris contact avec cet ex ex proprio qui m en a appris d avantage sur l historique de cette D.
Cependant, ma caisse est loin d etre encore comme ils l ont tous decrites... :roll: ( a part peut etre pour les mauvais kilometres mais sa c est comme sur beaucoup de Delorean)
Messagepar LaurentC » Ven 03 Aoû 2012 à 22:44
Ok, c'est vraiment bien de pouvoir discuter avec l'ancien proprio.
Sinon, tu as la référence du maitre cylindre de frein dans les références croisées je crois. Pour les vérins de portes, il y a soit ceux de DMC, soit ceux de Hervey qui sont "soft". Mais je ne connais pas de référence croisée.
Messagepar Bastien-fma » Sam 04 Aoû 2012 à 00:05
Qu entends tu par "soft" ? ^^
Du coup j ai commandé un maitre cylindre chez ed meme si j aurai preferé en trouver un bon en france...
