Claude VIN 16991
Re: Claude VIN 16991
Messagepar Stainless » Ven 20 Mar 2015 à 14:40
claude16 a écrit:diminuer ainsi par 4 le courant.
tu freines trop ! t'es une mauviette !
Messagepar claude16 » Ven 20 Mar 2015 à 15:50
C'est peut être vrais mais vu les acrobaties et les contorsions pour remplacer le switch, j'aime autant le ménager.
Enfin, petit à petit, je vais y arriver.
claude16
Messagepar Kherns » Sam 21 Mar 2015 à 09:32
Au moins tu fais de l'exercice ! 8)
Messagepar claude16 » Sam 21 Mar 2015 à 20:34
Ce samedi, la Delo était exposée dans le piétonnier d'Angoulême pour "attirer" les donneur de sang. Gros succès, mitraillée de toutes parts et bombardé de questions...classiques.
Bref, tout se passe bien sauf que, à la demande d'un curieux j'essaye de la démarrer et plouf elle ne démarre pas...noyée mais pourquoi ? Bref, j'enlève le relais tachymétique, coup de démarreur, je remets le relais, re-coup de démarreur et hop, c'est reparti.
Au retour, voilà la pluie et c'est là qu'on s' aperçoit que les essuies glaces ne fonctionnes pas...mauvais contact.
Du travail pour demain. Tient, le ralenti se situte vers les 11OOT/min, sans doute encore le câble de l'accélérateur qui coince dans la gaine.
claude16
Messagepar Stainless » Sam 21 Mar 2015 à 20:39
tout est normal en somme :mrgreen:
Messagepar Joedjd » Sam 21 Mar 2015 à 20:41
Tu as essayé d'inverser le depart froid avec le WUR ?
Messagepar claude16 » Sam 21 Mar 2015 à 22:43
Ca m'occupe, ça fait travailler les engrenages de la tête et ça m'évide d'être "oisif"... une thérapie somme toute.
claude16
Messagepar claude16 » Dim 22 Mar 2015 à 07:17
J'avais oublié: le moteur ne monte pas en t° sauf à l'arrêt, la température monte et les ventillos se mettent en marche. J'ai donc commandé un aquastat; je suppose que le problème vient de là.
Il faut dire à sa décharge que c'est une "sortie de grange"
claude16
Messagepar Kherns » Dim 22 Mar 2015 à 10:45
tu aimes les faux contacts ! Normal !
Du moment que ta T° monte à l'arrêt et que les ventilos fonctionnent c'est bien déjà l'essentiel.
En mouvement l'aiguille s'arrête au premier trait. 8)
Messagepar Joedjd » Dim 22 Mar 2015 à 11:15
Tout dépend des sondes que tu mets sur ta caisse. Si tu change la valeur de l'otterstat sa fait varier le déclenchement
Messagepar claude16 » Dim 22 Mar 2015 à 12:16
Non, non, j'utilise les capteurs d'origine et CTN vérifiée avant montage.
claude16
Messagepar Kherns » Dim 22 Mar 2015 à 12:57
claude16 a écrit:J'avais oublié: le moteur ne monte pas en t° sauf à l'arrêt, la température monte et les ventillos se mettent en marche. J'ai donc commandé un aquastat; je suppose que le problème vient de là.
Dans une grange ! :mrgreen:
Messagepar Stainless » Dim 22 Mar 2015 à 14:25
oui c'est bien le symptome d'un calostat qui reste ouvert. la circulation de l'air au roulage suffit à empecher la montée en T°
Messagepar claude16 » Dim 22 Mar 2015 à 17:46
Le câble d'antenne est déconnecté à l'arrière de l'autoradio.
Question: est-il possible de reconnecter l'antenne sans la démonter ?
claude16
Messagepar Stainless » Dim 22 Mar 2015 à 18:25
oui avec un peu de dexterité car tu pourras passer la main derriere la console, mais sans visibilité. mais avec patience c'est faisable
