Messagepar Stainless » Mar 20 Sep 2011 à 13:41
Les ventilos se declenchent bien plus tard; si ton moteur atteint la temperature de declenchement apres 8mn, il y a un gros soucis !
Qu'elle démarre nickel a froid est une chose, que la distribution de carburant soit correcte, en est une autre :
le melange est enrichi pendnat la periode de chauffe, soit quelques minutes. ensuite la pression de controle remonte et si la richesse est defectueuse ( reglage de base , injecteurs fatigués , boucle lambda HS), tu auras ces symptomes. symptomes masqués par l'exces de richesse au demarrage et pendant le warm-up.
on masque plein de défauts sur un KJet en enrichissant à l'exces et/ou en condamnant la régulation Lambda.
il y a tout ce qu'il faut dans la liste des how-to pour comprendre comment ca marche et comment faire des controles préalables.
- verifier visuellement le "spray" des injecteurs
- mesurer les pressions d'alim et de controle. c'est la base. pas de diagnostic ni reglage possible sans cette étape.
- controler au dwellmetre et au mano AFR le fonctionnement de la boucle lambda
- reglage de richesse au dwellmetre
Messagepar philippe19671 » Mar 20 Sep 2011 à 16:12
ouai stainless a encore raison, je viens de faire l'essais, c'est plus tard, bcp bcp plus tard sur la mienne.....
bon sang comment ai je pu oublier que stainless a toujours raison, argh !
philippe19671
Messagepar doc.63 » Mar 20 Sep 2011 à 16:14
si tu veux le prendre en défaut sur cette auto, il faut le saouler, lui bander les yeux et le faire travailler les mains dans le dos....et encore il serait capable de ne pas dire de conneries... :)
Messagepar Knightrider » Mar 20 Sep 2011 à 16:19
Je vais lire tout ça a mon aise mais visiblement sans outils adaptés c'est vraiment mal barré :lol:
Knightrider
Messagepar Stainless » Mar 20 Sep 2011 à 16:41
pas besoin d'outils pour les injecteurs, il y a un tutoriel la dessus.
quant au reste.... tout est dans la rubrique membre :roll:
:arrow: http://www.delorean.fr/membres/services/outillage.php
Messagepar Knightrider » Mer 28 Sep 2011 à 19:26
J'ai recu mon autocollant SW 8)
Je le collerai sur mon nouveau pare brise vu qu'il doit etre remplacé !
Encore merci a Aventure pour le lien des joints, J'ai donc remplacé les joints du régulateur de pression après lui avoir donné un bain dans la cuve a ultrasons, les anciens avaient l'air un peu fatigués et puis pour 6€ on va pas chipotter.
Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier les injecteurs faute de temps mais c'est sur la liste .
Et j'ai toujours pas mes plaques ... :cry: j'en ai marre de faire vroom vroom dans le garage.
Un petit HS, y'a t'il un proprio de Delo Au "Waterloo Historic Cars" le Dimanche 2 octobre ? J'irais bien y faire un tour ...
Knightrider
Messagepar aventure » Mer 28 Sep 2011 à 19:42
De rien, pour moi après changement de l'accu et des joints, le démarrage à chaud est toujours aussi merdique :cry: je dois débrancher la relais de la pompe et vite le rebrancher, c'est pas une vie j'espère que ce week-end avec le nombre de personne chez moi que nous allons trouver le problème :)
Messagepar Alex » Mer 28 Sep 2011 à 19:45
Pareil pour moi, après avoir tout changé toujours du mal à chaud, mais je ne débranche rien, j'insiste un peu sur le démarreur et elle part.
Messagepar aventure » Mer 28 Sep 2011 à 19:47
Je vais faire le mulet alors, étant que tu ne viens pas avec ta brique :evil:
Je ne suis pas seul......
Messagepar Knightrider » Mer 28 Sep 2011 à 19:50
Lol :lol: Me voila tout de suite rassuré
Knightrider
Messagepar philippe19671 » Mer 28 Sep 2011 à 21:04
Knightrider a écrit:J, y'a t'il un proprio de Delo Au "Waterloo Historic Cars" le Dimanche 2 octobre ? J'irais bien y faire un tour ...
j'irai ptetre y faire un tour si d'ici la j'ai trouvé d'ou vient une fichue vibration sonorité metallique qui est apparue sans crier gare...
ce n'est pas les echapemens, ni les silen block, ni rien dans le moteur en fait, ca semble venir de l'avant, ca se declenche en regimes transitoires entre 2500 et 3500 tours....
la bagnole va sur le pont demain
philippe19671
Messagepar Alex » Mer 28 Sep 2011 à 21:10
Courage :lol:
Messagepar aventure » Mer 28 Sep 2011 à 21:12
Amen :lol:
Messagepar Knightrider » Jeu 29 Sep 2011 à 18:16
Ma demande d'immatriculation a été refusée ... :cry:
Je ne sais meme pas encore pourquoi mais je suis bien dégouté
Knightrider
Messagepar Knightrider » Ven 30 Sep 2011 à 20:20
Bon, la douane s'est plantée sur la vignette 705 de la demande d'immatriculation ... Vive la Belgique !
Knightrider
