Raphaël - VIN 706
Messagepar Laurent » Lun 06 Juin 2005 à 17:32
bonne nouvelle !!!
Si ca tourne ce soir, tu reparts avec ou il y reste encore des travaux
dessus ?
Laurent
Messagepar Stainless » Lun 06 Juin 2005 à 18:16
Si ca tourne bien et qu'il trouve la fuite d'eau, il l'amene a son travail pour la regler au banc et charger la clim . Il voudrait me la rendre samedi....
Messagepar Laurent » Lun 06 Juin 2005 à 18:54
J'espere qu'il va trouver et que tu reouleras bientot avec !
Laurent
Messagepar Laurent » Mar 07 Juin 2005 à 09:03
Alors, cette fuite ? le radiateur :? ?
Laurent
Messagepar Stainless » Jeu 16 Juin 2005 à 08:53
Bon, le radiateur est OK, pas de fuites.
Demarrage au 1/4 de tour, ralenti nickel, mais l'injection s'est mise a deconner juste au moment de faire le premier essai roulant.
C'est probablement le regulateur de pression ( WUR ), je vais le changer.
Messagepar Laurent » Lun 11 Juil 2005 à 20:06
Alors, tu as changer WUR ?
Ca donne quoi ?
Laurent
Messagepar Stainless » Lun 11 Juil 2005 à 22:37
Pas de nouvelles du mécano, je sais pas si c'est bon ou mauvais signe :?
Y'a une merde quelquepart et ca doit etre un truc vicieux.
Messagepar Stainless » Dim 24 Juil 2005 à 10:56
Le programme de la semaine :
jeudi location d'un camion pour amener la D d'Eric chez moi, puis rappatrier la mienne. Deux D le meme jour ! 706 et 717 réunies comme il y a 24 ans.
puis reglage du jeu aux soupapes sur la mienne
Messagepar e.bgt » Dim 24 Juil 2005 à 18:22
Va falloir mitrailler (avec l'appareil photo...) J'en met une sur la dépaneuse, je la redescent, je vais en chercher une autre...
Quelle dépaneuse a transporté 2 Delorean différentes dans la même journée ?
Ca sera également intéressant de pouvoir comparer les hauteur de caisse entre celle de Raph 100% origine et la mienne au ras des paquerettes façon jacky (ressorts d'origine coupés...)
e.bgt
Messagepar Stainless » Dim 24 Juil 2005 à 18:50
Avec les 2 je vais bien réussir à en faire une qui marche !
Messagepar Gaël » Jeu 28 Juil 2005 à 19:26
hello,
Très réussi belle description !
J'en revient pas comment tu as fait pour trouver une DeLorean qui n'avait pas tourné depuis 1988... :shock:
C'est fou, j'aimerais bien aussi 8)
Gaël.
Gaël
Messagepar Stainless » Jeu 28 Juil 2005 à 19:28
c'est toujours grace aux copains qu'on deniche les bonnes affaires.
ceci dit, la mienne semble avoir un soucis moteur et pour le moment ca marche pas !
Messagepar Stainless » Sam 30 Juil 2005 à 19:46
décollage imminent ! pas facile d'acceder à l'accumulateur d'essence... faut pas etre gros :?
Le moulin démarre et tient le ralenti mais le reglage est impossible. Y'a un truc....
Messagepar bilbon » Dim 31 Juil 2005 à 11:25
Une page entière consacrée à la Delorean de Stainless est sur mon site, www.retourverslefutur.net. Toute l'histoire est là ou presque, encore merci l'ami :wink: Le site sera mise à jour suivant les travaux réalisés :) J'ai intitulé la rubrique "Delorean Evolution" 8)
bilbon
Backer SW
Backer SW
Messagepar Stainless » Dim 31 Juil 2005 à 11:34
ce matin j'avais l'impression que la vis de richesse tournait a vide, j'ai ouvert le boitier doseur ( et peinture aluminisée du distributeur dans la foulée !! :wink: ) pour la controler.
ca démarre bien ,tient le ralenti, mais des que j'accelere elle s'etouffe.
j'ai beau enrichir, rien n'y fait
