par Stainless » Lun 01 Mar 2010 à 17:04
parce que tu ne peux pas monter des cata sans boucle lambda, au risque de les flinguer . les cata ne supportent pas les melanges riches, ils chauffent ,fondent et se bouchent.
c'est pour cela que bosch a introduit la regulation lambda, de pair avec la catalyse.
pour resumer ;
- si vous avez un moteur catalysé ( d'origine ou orbisoud), veillez imperativement a avoir 1) un KJet bien réglé et équipé d'une boucle lambda operante, 2) respecter l'intervalle de remplacement de sonde lambda 3) controler la richesse de temps en temps).
- la petite modif sur la depression du WUR qui ameliore la reprise ne doit etre effectuée que sur des moteurs décatalysés.
