Max Vin#17111
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Ven 02 Oct 2015 à 21:35
c'est de la merde ces fils...
autre piège à con spécifique à la delorean ; s'assurer que la capsule d'avance ne reçoit aucune dépression pendant le reglage.
rappel ; sur toutes les voitures on débranche l'avance à depression pour effectuer le reglage d'avance initial.
on peut s'en dispenser sur la delorean puisque la dépression est coupée par le solenoid actionné par le switch de ralenti.
encore faut il que ce bordel marche ET soit branché correctement ( il y a un sens ! voir howto)
Re: Max Vin#17111
Messagepar Alex » Ven 02 Oct 2015 à 21:38
C'est le bordel ce réglage, moi je compte installer des pédales
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 02 Oct 2015 à 21:38
Merci pour les précieux conseils!
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Ven 02 Oct 2015 à 21:40
DMC1081 a écrit:A Breuilpont nous avions mis avec steph 13° d'avance sur la lampe et ajusté l'avance ainsi ça avait l'air mieux
puisque c'était calé , pourquoi y avoir de nouveau touché ? :shock:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 02 Oct 2015 à 21:43
Car d'après Jp au moment de démarrer la voiture le moteur avait tendance à bloquer comme si il y avait trop de compression et quand on utilise la lampe strobo molette sur 0 le repère était 2 cm avant le point de calage fixe.
Re: Max Vin#17111
Messagepar DMC1081 » Ven 02 Oct 2015 à 21:47
On pensait que c'était pas bon de déphaser à 13° (potar) et qu'il fallait mettre le potar à 0° pour l' avance ..mais à priori c'est pas le cas j'ai une 2cv maintenant :wink:
je vais remettre + 13° si maxou est là :D
DMC1081
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 02 Oct 2015 à 21:48
Passe demain Jp !!
Bizarre quand meme car j'ai vérifié le calage sur ma voiture et elle roule super bien!!! Une vrais bombe... :mrgreen:
Et le meme réglage sur la tienne ça marche pas..... :stock: :shock:
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Ven 02 Oct 2015 à 21:49
si ça force c'est qu'il y a trop d'avance. mais le réglage correct reste 13°. A mon sens qulequechose ne va pas dans la maniere de mesurer et proceder. on n'aurait jamais du prendre une lampe à dephasage.. :?
Re: Max Vin#17111
Messagepar Alex » Ven 02 Oct 2015 à 22:03
L'ideal serait d'avoir un petit Raphaël style gremlins caché dans le compartiment moteur sur un petit siège et qui règle le moteur pendant que tu roules.
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 02 Oct 2015 à 22:07
Bon Raph tu veux pas déménager???!!!!
Comme ça c'est plus facile pour nous.... :mrgreen: :mrgreen:
Tu seras un vrais petit Parisien..... :lol:
Re: Max Vin#17111
Messagepar DMC1081 » Ven 02 Oct 2015 à 22:14
On a des bières aussi ..[WINKING FACE]
Mais elles sont pas calées à 13° ..
DMC1081
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 02 Oct 2015 à 22:15
Et du COCA!!!!!
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Sam 03 Oct 2015 à 08:19
second piège à con ; est ce que la reglette sur le bloc n'a pas été démontée et reposée n'imorte comment par un ancien proprio ? :wink:
parce qu'elle est ajustable... donc si elle n'est plus calée sur le PMH, tu peux regler ton moteur sur 13°, tu ne les auras pas en réalité
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Sam 03 Oct 2015 à 08:22
pour le moment ;
- débranchez la dépression sur l'allumeur pour etre sur
- laissez ce bordel de merde de molette sur zero, sur la lampe
- calez l'avance à 13°
- si ça force toujours au démarrage, revenez d'un degré par u ndegré jusqu'a obtenir un compromis valable entre démarrages et puissance moteur
par contre ça voudra dire que la reglette est hors specs, il faudra retrouver le PMH avec une autre methode et recaler la reglette.
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Sam 03 Oct 2015 à 08:46
Bon Jp tu nous mets dans la merde si ta réglette de calage n'est pas bonne!!!! :)
De toutes façons les réglettes sont positionnées sur toutes les voitures à la même position??? NON?
On va reprendre ça par ordre alors.
Vu que j'ai testé la lampe strobo sur ma voiture et celle de JM et que le réglage est ok sur nos deux voitures je ne pense pas l'avoir mal utilisé....
Donc JP tu es le maillon faible!!! :mrgreen:
