Non Domi, ca ne risque rien si les chandelles sont bien calees.
Ce qui c'est passe pour moi ; j'ai monte la voiture avec le cric, et en
la redescendant, je tirais sur la poignee au milieu du cric (hydrolique) pour
faire reculer le cric pendant la descente. Donc main gauche sur la poignee
et la droite sur le robinet pour faire descendre.
Ensuite, le haut du cric a derape de la voiture (je l'avais pas tres bien positionner, a priori
) et donc le cric a du basculer et a emporte la main
sur la poignee. La voiture est descendue violament et il y a eu rencontre.
Mais ma main n'a pas ete coincee. Heureusement !
Donc toujours bien verifier les endroits ou on met cric et chandelles !
Il faut que ce soit stable !
