VIN 3971 LA FIN DE L'AVENTURE.
Messagepar fabrice » Mer 07 Avr 2010 à 12:06
parfait :shock:
encore merci !
ok demain pour 17h !
je vais préparé les biéres et autre pour le remontage ! car la il va y avoir du boulot :oops:
mais aprés plus de probléme de portes !
fabrice
Messagepar bullitt » Mer 07 Avr 2010 à 12:14
On va devoir préparer tout ton toit avant Fab.
On va faire les choses proprement que tu n'ais plus à y revenir.
On voit ça demain...
bullitt
Messagepar delorean29 » Mer 07 Avr 2010 à 12:15
a 2 pour remonter les portes ?
delorean29
Messagepar fabrice » Mer 07 Avr 2010 à 12:22
bullitt a écrit:On va devoir préparer tout ton toit avant Fab.
ok.
fabrice
Messagepar fabrice » Mer 07 Avr 2010 à 12:24
delorean29 a écrit:a 2 pour remonter les portes ?
non pierre pas de remotage de portes pour le moment :wink:
fabrice
Messagepar bullitt » Jeu 08 Avr 2010 à 00:19
Je profite d'un peu de temps pour détailler quelques petites choses concernant
le toit de la DeLo de Fabrice.
Donc à l'origine, un boulon de support de barre de torsion s'était déssoudé.
Pour palier au problème, on est passé taille au dessus, c'est à dire que
j'ai ralésé les trous ainsi que les supports, et j'ai ressoudé 4 nouveaux écrous.
Normalement, ça ne bougera plus.
Les nouveaux boulons sont en inox.
Voilà.
Concernant les caches faisceaux, ça avait été bricolé également (riveté).
Tout a été retiré pour faire beaucoup plus simple, j'ai taraudé directement dans
la tole afin de remplacer par des boulons.
Impec.
Concernant les charnières, là on à faire à un problème.
A l'origine, il y a des rondelles à collerettes qui viennent se placer
de part et d'autres pour recevoir le levier.
Elles ont pété quand je les ai retiré.
J'ai fait plusieurs spécialistes et celles qui vont d'origine ne se font plus.
On en retrouve (comme celle sur la photo) mais... trop épaisse (de 1mm) et
pas au bon diamétre non plus, elles sont en 8 alors que la goupille est de 9.
Voyez :
J'en ai commandé 12 (au cas ou) et puis... je vais devoir prendre ma lime
et les surfacer une à une pour obtenir le 1 mm d'épaisseur.
Ensuite, je tarauderai l'intérieur avec une mèche de 9, pas d'autres choix.
Ensuite, j'ai refabriqué le cache faisceau de la partie supérieure du toit.
Ca avait déjà été bricolé car regardez celui qu'avait Fabrice sur la sienne :
Comme vous pouvez le voir, un mauvais bout de féraille qui tenait...
avec du joinc tout autour.
J'en ai refabriqué un mais à la bonne taille cette fois (alu) et il tiendra
avec les vis prévues pour.
Dernière chose, la visserie.
Les boulons d'origine vont tous être remplacé par du neuf.
En haut l'origine, en dessous, les neufs.
(Ceux que vous apercevez en argent retournent au bichromatage
pour passer couleur or, sauf les 4 vis de support à gauche qui sont
en inox)
La plupart des filetages des boulons de charnières ont morflé, mieux vaut remplacer.
Voili voilou.
Il y a encore du taf et à mon avis, le plus dur reste à venir.
HAUT LES COEURS !!
bullitt
Messagepar MARCUS » Jeu 08 Avr 2010 à 06:07
Thierry, je reconnais bien là ton coté méticuleux et le désir de faire bien ou rien :lol:
Bravo :wink:
Messagepar Cortex » Jeu 08 Avr 2010 à 06:22
Très beau travail.
Messagepar Marc » Jeu 08 Avr 2010 à 08:05
Super boulot ! :)
Hâte de voir ça monté !
Pour la rondelle, utilise un disque à lamelles sur une petite meuleuse : ça ira bien plus vite qu'à la lime et d'emblée avec une bonne finition.
Marc
Messagepar arcadion » Jeu 08 Avr 2010 à 08:28
Super travail !
Je te reconnais bien là Thierry, un vrai perfectionniste qui fait du travail de ouf... la classe Mac Fly 8)
Messagepar Florent » Jeu 08 Avr 2010 à 08:38
Ca le fait :)
Remonter du beau et du mieux c'est quand même beaucoup plus plaisant!! :D
Messagepar Alex » Jeu 08 Avr 2010 à 09:36
Superbe Thiery, je suis fier de toi petit scarabée :D
Messagepar delorean29 » Jeu 08 Avr 2010 à 09:50
Comme quoi ça vallait le coup de demonter ^^
delorean29
Messagepar Domi » Jeu 08 Avr 2010 à 12:03
Magnifique travail, félicitation :wink:
Messagepar fabrice » Jeu 08 Avr 2010 à 15:48
encore merci pour ce magnifique boulot thiérry !
nous ferons des photos du remontage !
j'ai faire cette piéce pour retendre les barres de torsion !
prochaine étape les jantes !
fabrice
