Bonsoir à tous!
Suite à mon changement de job il y a 2 mois je n'ai pas pu être très actif ces derniers temps sur le forum. Je commence juste à sortir la tête de l'eau pour vous donner quelques news de ma Delo:
- Problème de démarrage réglé, c'était la pompe à essence. Le modèle monté par mon 1er mécano n'était pas le bon.
Changement de pompe et refection du système et étanchéification du tout par un prestataire Bosch.
Résultat nickel. Démarrage à chaud comme à froid R.A.S.
Cette société à controlé le boulot fait sur le moteur par mon mécano R.A.S il a fait du bon boulot, sa seule erreur concernait donc le réservoir d'essence.
J'ai roulé un peu avec ces derniers jours et c'est un pur régal, je peu donc envisager "plus" sereinement les prochaines étapes:
D'abord commande des articles suivants:
-Angle drive+ accessoires + pré cable et post cable.
-2 rotules AV
-4 amortos
-1 bague colonne de direction
-kit complet des silent bloc av et ar
A faire:
-montage des pièces listées ci-dessus
-cablage autoradio
-re houssage cuir des 2 sièges
-recharge de la clim
-équilibrage + parallélisme
-remise en route de la centralisation
-reblanchement du contact de porte gauche
-changement de l'ampoule du voyant de clignotant droit
ET DELO FINIE!!!!!!
Au faut, sondage:
Qui parmis les Franciliens serait intéressé pour un resto avec nos caisse jeudi soir ou vendredi midi de la semaine prochaine????
En attendant vos réponses, une tite tof de ma delo prise ces derniers jours:
Shot with
Canon EOS 400D DIGITAL at 2008-05-03
