Présentation VIN 1413
Re: Présentation VIN 1413
Messagepar Stainless » Dim 09 Jan 2022 à 09:05
mais , tu refais le moteur complet ? si oui, il te faut un gasket kit complet en effet, sinon il te suffit du kit d'admission ( 7 toriques et 2 papier en complement d'un jeu de durits pour la pompe a eau
Messagepar Kilroy » Dim 09 Jan 2022 à 09:22
Stainless a écrit:mais , tu refais le moteur complet ? si oui, il te faut un gasket kit complet en effet, sinon il te suffit du kit d'admission ( 7 toriques et 2 papier en complement d'un jeu de durits pour la pompe a eau
Je pense au moins inspecter les cylindres et chambres donc tant qu'à y être autant faire les joints de culasse , la voiture n'a pas roulé depuis 1996 , je préfère anticiper et vraiment tout contrôler plutôt que de devoir tout redemonter plus tard si il y a un problème ...
Et pour la fameuse durite tu aurais une référence ?
PS: les joints d'admission sont bien présents dans le Gasket kit ?
Kilroy
Messagepar Stainless » Dim 09 Jan 2022 à 09:25
quelle durit ?
Messagepar Kilroy » Dim 09 Jan 2022 à 09:29
Celle sur la 3 ème photo a droite entre le vase d'expansion et le filtre a air celle avec la bande thermique ?
Kilroy
Messagepar Stainless » Dim 09 Jan 2022 à 10:16
c'est juste un bout de conduit qui amene l'air chaud du collecteur d'echappement à un clapet situé avant le filtre à air. c'est supposé faciliter les démarrages dans les pays froids ( genre....Canada....). ça ne sert strictement à rien d'autre qu'etouffer le moteur car le clapet est hyper restrictif, voire toujours bloqué. en pratique tout le monde degage tout le dispositif ( à moins de vouloir conserver ce merdier d'apparence d'origine).
le mieux, c'est de mettre un conduit direct du filtre a air a l'entree d'air dans la coque. :arrow: https://www.deloreango.com/fr/performan ... ntake.html
Messagepar Kilroy » Dim 09 Jan 2022 à 10:28
Super merci !
Kilroy
Messagepar Kilroy » Ven 14 Jan 2022 à 08:26
Bonjour !
Une autre question :
Quelle est la solution pour vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ?
Démonter la sonde de pression ?
Vu que l'huile à du stagner pendant 25 ans je voudrais savoir les solutions pour vérifier l'état de la pompe .
Kilroy
Messagepar Stainless » Ven 14 Jan 2022 à 09:21
le manometre de pression au tdb n'est pas un modele de precision mais donne une bonne idée de la pression d'huile, et de l'etat de la pompe. pour etre sur, tu peux toujours brancher un manometre de precision a la place du capteur coté passager.
pendant la refection du moteur, tu pourras inspecter l'etat du rotor, mais je ne suis pas sur que les docs techniques mentionnent des cotes.
Messagepar Kilroy » Ven 14 Jan 2022 à 09:27
Le mieux c'est quand-même de nettoyer la crépine avant les test non ?
La bonne pression est d'environ combien ?
Kilroy
Messagepar Stainless » Ven 14 Jan 2022 à 09:42
4b a 4000 tours, un peu moins de 2 au ralenti, a confirmer dans les docs
Messagepar Kilroy » Ven 14 Jan 2022 à 13:33
Merci a toi !
Kilroy
Messagepar Kilroy » Ven 25 Fév 2022 à 19:26
Bonsoir à tous !
L'importateur m'a enfin donné une date pour l'arrivée de ma merguez dans le Sud , ça sera pour le 29 Mars .
Vu que la voiture n'a pas de batterie et que ça sera mon premier achat avant de commencer toute manip je voulais savoir si sur le modèle Optima conseillé sur le site il fallait prendre la version cosse sur le dessous ou en façade ?
Et autre chose , est ce qu'il y a des membres de l'amicale dans le sud dans la région PACA ?
Bonne soirée à tous !
Kilroy
Messagepar mickealkeal » Sam 26 Fév 2022 à 01:23
Kilroy a écrit:Bonsoir à tous !
Il n'y en a pas beaucoup, mais quelques-uns tout de même. Plus quelques-uns qui ne sont pas à l'Amicale.
Perso à Monaco.
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 28 Fév 2022 à 07:20
Tu as Christophe la bas dans le sud
Messagepar Kilroy » Lun 28 Fév 2022 à 12:32
Ha super merci !
Et pour la batterie du coup ?
Kilroy
