cooldrick VIN 16001
Re: cooldrick VIN 16001
Messagepar evie » Jeu 03 Oct 2024 à 19:29
C’est vraiment cool que tu es retrouvé ta caisse.
N’hésites pas à prendre le démarreur RÉMY que j’ai mis dans les réf croisées. Franchement il est plus petit mais avec beaucoup plus de pêche. Que des avantages
Messagepar cooldrick » Jeu 03 Oct 2024 à 20:09
Ok je regarderais ça.
A l’époque j’avais mis un Cevam 3648 qui était efficace et plus petit que l’origine.
Messagepar tx50 » Ven 04 Oct 2024 à 19:02
evie a écrit:C’est vraiment cool que tu es retrouvé ta caisse.
Salut Eric, j'ai pas trouvé la ref croisée pour le démarreur...
Messagepar evie » Sam 05 Oct 2024 à 08:35
REMY 16894 :
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=38028
Messagepar cooldrick » Sam 16 Nov 2024 à 18:57
Merci pour le lien.
Messagepar cooldrick » Lun 26 Mai 2025 à 13:25
Réveil de La Delo il y a quelques semaines pour remettre d'aplomb les 2-3 pétouilles après sa remise en route de l'an passé.
Petit coucou au safety car
Au programme, démarreur. L'ancien était un CEVAM 3648 qui n'a pas supporter à la longue la chaleur de l'ancienne échappement Orbisoud. Le démarreur vient de chez Dgo.
Utilisation d'une double cosse pour le branchement. Sur les derniers, il faut mettre ces deux files ensemble pour le branchement
L'ancien montage
Bien sûr, avant intervention, débrancher la batterie.
Ensuite vidange moteur.
Avec le filtre à huile Purflux LS702, 7 litres d'huiles
Messagepar cooldrick » Lun 26 Mai 2025 à 13:33
Changement de la durite rigide a l'avant droit. Petite fuite qui ne venait pas des durites silicones mais bien de la durite rigide.
Ça s'arrose :mrgreen:
Ça peaufine doucement :wink:
Messagepar Domi » Lun 26 Mai 2025 à 17:20
Beau travail , ça s’arrose :mrgreen:
Messagepar djamel » Mer 28 Mai 2025 à 17:21
Cool beau travail
Messagepar cooldrick » Lun 02 Juin 2025 à 17:29
Apres plus de 1 040 miles effectués lors de la rencontre nationale, cela a permit de valider le montage démarreur ( un bonheur de l'entendre partir au 1/4 de tour) et de vérifier si le changement de la durite rigide avant droite était bien étanche.
Dernière pétouille a voir, trouver la fuite lors du plein. Peut-être un collier mal serrer....
Changement de la jauge a essence a venir également.
Ainsi q'une durite coudée de la vanne de régulation de ralenti qui s'est fendu et le régulateur en lui-même qui a rendu l'âme (symptôme ralenti élevé).
Cela s'est vérifier en tapotant dessus, le régime baisse.
Messagepar tx50 » Mar 03 Juin 2025 à 19:50
Cool Cédric! Peux-tu confirmer la ref du démarreur que tu as changé pour la mettre dans les ref croisées?
Messagepar cooldrick » Mar 03 Juin 2025 à 23:14
Je l'ai pris chez Delorean Go, réf de la pièce pour le site 101044.
Ils expliquent que les files jaune/bleu et blanc/rouge doivent être raccordé ensemble, comme montrer dans mon message précédent avec une double cosse.
