Pimp my D
Messagepar alxindahouse » Dim 07 Jan 2007 à 21:12
COOOOOOOOOL!!
merci pour les reponses!!!
ha, au fait, j'ai trouvé un pote qui parle allemand (il est autrichien) et comme j ai le worshop manuel en allemand.... avec ses traductions et vos infos, je suis certain que ca va le faire...
Vous inquietez pas, mon pote Fab qui fait la restau avec moi a quelques preparations asssez hallucinante derriere lui ;) donc on va pas faire de degats a priori.
En tout cas une chose est sure, c est clair que c est surement une premier dans l histoire de la Delo d avoir des restos aux quatre coins de la france aussi motivées et qui le font en parallele et en temps reel ensemble...
et ça c'est vraiment hyper sympa :) :)
Vive le net!
alxindahouse
Messagepar alxindahouse » Dim 07 Jan 2007 à 22:53
dites moi, on a un how to quelque part pour la depose du reservoir essence et changement/nettoyage de la pompe a essence???
alxindahouse
Messagepar Alex » Dim 07 Jan 2007 à 23:05
Le reservoir c'est fastoche même moi j'ai reussi :D
Regarde dans mon topic j'en ai parlé :wink:
Messagepar alxindahouse » Lun 08 Jan 2007 à 00:45
ok merci Alex, bon, c est cool si c facile :)
allez, courage a toi pour la suite!
alxindahouse
Messagepar Stainless » Lun 08 Jan 2007 à 05:10
je vais t'en faire un si ca peut t'aider, j'ai pas mal de photos
Messagepar alxindahouse » Lun 08 Jan 2007 à 09:13
ben je vais peut etre y jeter deja un oeuil aujourd hui.... on va voir ;)
en tout cas merci
alxindahouse
Messagepar Stainless » Lun 08 Jan 2007 à 14:20
je te fais ca ce soir, ca va pas me prendre longtemps
Messagepar alxindahouse » Lun 08 Jan 2007 à 20:01
bon, ben pas la peine d un how to pour le reservoir, la bonne nouvelle de la journée: tout etait NICKEL a l ouverture!!
jsuis bien content;..
c etait le premier truc en bon etat depuis le debut!!!!!!!!!!!!! ca s arrose!
sinon, les bombes de peinture HT c est ca ;) : "duplicolor tuning supertherm
alxindahouse
Messagepar Alex » Lun 08 Jan 2007 à 20:07
Ah oui en effet ta pompe est neuve :shock:
Messagepar alxindahouse » Lun 08 Jan 2007 à 20:46
sinon quelqu un connait il la fonction de cette bonbonne allu qui est accessible par la trappe de la pompe a essence dans le coffre.... il en sort un tuyau en cuivre qui entre dans un orificede la coque resine habitacle...
Sur ma D, il y a une pate infame pour colmater le trou autour du tuyau... J aimerai bien savoir pourquoi..
Sinon, si vous aussi votre finition sous la vitre arriere laisse a desirer, essayer un bout de joint de porte pour finir ;) ca change tout!:)
alxindahouse
Messagepar Stainless » Lun 08 Jan 2007 à 20:55
Lis les How-to sur la clim, et celui sur le depose du bloc chauffage, ca repondra a ta question.
laisse la "pate infame",c'est un isolant thermique pour les conduites de l'evapo.
Messagepar MARCUS » Lun 08 Jan 2007 à 20:55
Sinon, si vous aussi votre finition sous la vitre arriere laisse a desirer, essayer un bout de joint de porte pour finir ca change tout!
Bonne idée, je vais essayé ça, je dois avoir un snapon de porte garni de textile gris qui traine qlqpart, c'est ce qui était monté sur les entrées de portes haut de gamme de l'ESPACE III :wink:
Messagepar Alex » Lun 08 Jan 2007 à 20:57
tu va peindre tout ton moteur ? T'es un accro de la peinture toi !
Pourquoi tu le peint pas en rouge ? ou en rose ?
Messagepar Stainless » Lun 08 Jan 2007 à 21:02
back to the 80's lol
Messagepar alxindahouse » Lun 08 Jan 2007 à 21:05
ordure...
alxindahouse
