Jonatmonf de BZH
Re: Jonatmonf de BZH
Messagepar jonatmonf » Sam 18 Jan 2020 à 10:35
j'ai peut être mal positionné le ressort de l'amortisseur ?
jonatmonf
Messagepar Stainless » Sam 18 Jan 2020 à 10:55
comrime ta suspension à l'aide d'un autre cric
Messagepar jonatmonf » Dim 19 Jan 2020 à 21:10
Merci Stainless,
effectivement une fois comprimé ça passe beaucoup mieux :D
jonatmonf
Messagepar jonatmonf » Sam 08 Fév 2020 à 18:38
Pour ma BVA
elle est au garage,
et pour info voila le devis
jonatmonf
j'aurai normalement une boite toute neuve :ios_50:
jonatmonf
Messagepar johnzgrosjean » Dim 09 Fév 2020 à 14:00
Correct :ios_50:
johnzgrosjean
Messagepar jonatmonf » Ven 01 Mai 2020 à 17:16
Bonjour à tous
donc après 3 mois au garage,
elle m'est revenue avec une bva remise à neuf :D
j'ai repassé le contrôle technique,
j'ai eu le droit à une défaillance majeure
"Etat de la timonerie de direction"
"usure excessive des articulations AVD"
il y a effectivement un jeu mais qui ne vient pas de l'articulation,
il vient du jeu entre la crémaillère et le tube.
c'était comme ça d'origine et je ne pense pas que ça pose problème?
je compte retourner le voir demain avec la photo.
quelqu'un à déjà eu ce problème ?
jonatmonf
Messagepar Stainless » Ven 01 Mai 2020 à 18:20
j'ai l'impression qu'il manque une bague
Messagepar Stainless » Ven 01 Mai 2020 à 18:27
c'est ça, il manque le palier 102814.
Messagepar jonatmonf » Ven 01 Mai 2020 à 19:09
merci pour ta réponse.
ça serait ça
https://www.deloreango.com/fr/steering- ... ernal.html
étrange, il n'y en avait pas à l'origine.... :?
jonatmonf
Messagepar Stainless » Ven 01 Mai 2020 à 19:41
il y en avait surement une à l'origine. mais c'est du plastic et elles ont tendance à se désagreger et disparaitre.
Messagepar jonatmonf » Ven 01 Mai 2020 à 20:51
oui c'est vrai que quand je l'avait démonter la première fois il y avait des débris,
du coup j'avais vérifié l'intégrité des dents de la crémaillère sans chercher plus loin...
au moins je n'aurai pas tout redéposé pour rien
Merci :ios_50:
jonatmonf
Messagepar cooldrick » Lun 04 Mai 2020 à 10:47
Bonne nouvelle pour la BVA :ios_50:
Messagepar jonatmonf » Jeu 07 Mai 2020 à 07:03
Merci cooldrick ;)
pour info,
lors du remontage il a découvert une fissure dans une cloche d embrayage qui créait une fuite d huile. il m a dit que ça pouvait être un défaut récurant de cette bva.
j ai attendu 3 mois, mais le travail senble avoir été bien fait.
il reste la partie électronique du calculateur à mettre en état et elle sera au top.
jonatmonf
