Jonatmonf de BZH
Re: Jonatmonf de BZH
Messagepar jonatmonf » Jeu 10 Oct 2019 à 13:14
Stainless a écrit:le manuel est dans la base données technique , je t'ai mis le lien plus haut dans la discussion
Oui, je pensais qu'il serait plus détaillé, mais vu le sommaire, ça semble être le même
au moins je pourrai le donner au garagiste :D
je peux m'en prendre qu'à moi, j'ai sous-estimé l'importance d'un bon niveau d'huile...
on m'y reprendra plus
enfin comme depuis le début, la BVA n'est pas au top, peut être elle le sera après
C'est dans ces cas là qu'on a envie d'avoir une boite manuelle !!!
je vais peut être en profiter pour faire la conversion :)
en tout cas je vais aller m'enfiler une bouteille de whisky pour luter contre ma dépression :mrgreen:
jonatmonf
Messagepar Bastien-fma » Jeu 10 Oct 2019 à 15:49
Le, c'est qu'on ne peut jamais savoir le niveau d'huile avec cette jauge ! :evil:
Tu n'est pas le premier, tu ne sera pas le dernier...
La question à se poser : peut-on convertir sa voiture en boite manuelle avec 3000 euros ?
Messagepar Cycoscalp » Jeu 10 Oct 2019 à 16:01
Bonjour,
il me semble que les chassis pour manuelles et automatiques sont différents.
Pascal
Cycoscalp
Messagepar jonatmonf » Jeu 10 Oct 2019 à 19:58
Pour la jauge je vais essayer dans faire une de fonctionnelle
peut être avec type de lecture
pour la conversion, j'ai vu certain projet
je ne pense pas me lancer là dedans
jonatmonf
Messagepar jonatmonf » Ven 11 Oct 2019 à 14:54
j'ai demandé des devis à des reconditionneurs,
j'ai eu une offre à 2600€ avec garantis 2 ans ou 100 000 km
jonatmonf
Messagepar jonatmonf » Ven 18 Oct 2019 à 20:47
bon en attendant de reconditionner ma bva, je me suis attaqué à mon problème d'aiguille d'huile qui reste à 12h
donc déjà par défaut (sonde déconnectée ) l'aiguille se met à bloc verticale
et je pense :D que la sonde de droite est pour la pression et celle de gauche pour le manque d'huile
en tous cas j'avais débranché les deux et ça n'avait rien changé à mon tableau de bord
là je les ai changé et sans huile, la pression est à un peu plus de zéro et le voyant huile est allumé
et comme je faisais une nouvelle vidange et après mon problème de bva,
je me suis dit que déposer le carter d'huile pour voir si il y avait de la boue
ça ne serait pas du luxe :roll:
après avoir passer facile 2h pour retirer le carter
il y avait environ 10cl de boue dans le fond
ça valait le coup ...
petit nettoyage et il me restera plus qu'à démonter
je comptais m'occuper de vider le pot catalytique,
mais vu l'état des boulons, je remet ça à plus tard
je pense qu'il faudra couper...
petite question
est ce que vous pensez que les joints sont en amiante ?
jonatmonf
Messagepar Stainless » Ven 18 Oct 2019 à 21:05
jonatmonf a écrit:je comptais m'occuper de vider le pot catalytique, ]
pourquoi passer du temps sur une operation chiante et laborieuse alors qu'il suffit de mettre un tube direct à la place ? d'autant plus que ce grand volume , une fois vide , est nefaste à l'ecoulement des gaz ?
Messagepar jonatmonf » Ven 18 Oct 2019 à 21:08
pour économiser 200 balles ^^
jonatmonf
Messagepar jonatmonf » Sam 19 Oct 2019 à 17:38
j'ai reçus le manuel de réparation de la BVA
c'est bien le même :D
mais je peux le scanner en plus net
ci dessous les 30 premières pages
je vais finir quand j'aurai 5min :wink:
https://drive.google.com/file/d/1euv8aJzrewSD4ALL7uK4In0RPfaI4Afn/view?usp=sharing
jonatmonf
Messagepar jonatmonf » Mer 23 Oct 2019 à 10:50
j'ai essayé ma nouvelle jauge trouvé sur amazon
et un peu adapté
la lecture est plus clair
https://www.amazon.fr/gp/product/B01N1P7VRD
jonatmonf
Messagepar jonatmonf » Mer 11 Déc 2019 à 17:51
J'ai enfin changé mon par-brise
avec Mondial par-brise, ils étaient très contant :D
pas de problème avec mon assurance
par-brise avec antenne commandé chez Delorean Europe
:ios_50: :ios_50:
89€ de franchise
jonatmonf
Messagepar mickealkeal » Jeu 12 Déc 2019 à 03:18
Peux-tu me donner ton avis sur le pare-brise, c'est les nouveaux, c'est ça?
Messagepar jonatmonf » Jeu 12 Déc 2019 à 10:03
ça fait qu'une semaine,
pour le moment ras
pas encore d'essai en plein soleil
pour l'antenne radio, pas vraiment de dif, je reçois bien.
il y a une bande de traitement solaire en haut, qu'il n'y avait pas sur l'ancien
quelques photos
jonatmonf
Messagepar mickealkeal » Ven 13 Déc 2019 à 01:52
Merci pour ce premier avis, j'attends ton avis avec le soleil, il y en a parfois un peu par ici!!! :P
Messagepar jonatmonf » Ven 17 Jan 2020 à 22:15
Coucou tout le monde :D
nouveau problème
je suis en train de changer mes amortisseurs
je galère un peu mais j'y arrive (avec l'aide du How-To)
mais ce soir je suis resté sur le cul
j'ai voulu remplacer mon angle drive
j'aurai du laisser celui d'origine :roll:
https://www.deloreango.com/fr/angle-drive-body.html
quelqu'un a déjà eu le problème
jonatmonf
