BTTF DeLorean chez les froggies
Messagepar Jules-Verne » Lun 15 Mar 2010 à 07:57
Qu'est ce donc que cette histoire de doigt ?...
Concernant la symbolique de cet élément anatomique et au vu des thématiques bien souvent abordées sur ce forum, j'ai bien quelques petites idées, mais qui demandent quand même des précisions. Je ne souhaite pas être mis à l'index sur une question aussi majeure !...
Jules-Verne
Messagepar Jules-Verne » Mer 24 Mar 2010 à 18:44
J'ai un autre souci avec la voiture. Elle ne tourne plus que sur 4 ou 5 pattes et c'est arrivé d'un seul coup. Le garage a vérifié les compressions ; tout fonctionne correctement. Restent les bougies (l'une d'entre elles semble mal en point mais le mécano m'a diit qu'il ne connaissait pas ce type de bougie), et la tête de Delco qui est d'accès plutôt difficile !
Voyez-vous d'autres causes possibles à ce problème qui est surtout évident au ralenti et sur le 1er rapport ?
Merci de votre aide.
Sinon, j'ai commencé la rédaction d'un article sur la Time Machine du 1er film avec une interview du responsable des effets visuels. Quand il sera terminé, a qui dois-je le soumettre ?
Jules-Verne
Messagepar doc.63 » Mer 24 Mar 2010 à 20:11
vérifie l'allumage de A à Z
Messagepar Domi » Mer 24 Mar 2010 à 20:31
Jules-Verne a écrit:Sinon, j'ai commencé la rédaction d'un article sur la Time Machine du 1er film avec une interview du responsable des effets visuels. Quand il sera terminé, a qui dois-je le soumettre ?
A Tom, normalement :wink:
Messagepar Stainless » Mer 24 Mar 2010 à 22:15
Jules-Verne a écrit:le mécano m'a diit qu'il ne connaissait pas ce type de bougie),
ce sont des bougies tout ce qu'il y a de plus classiques. si tu as des trucs exotiques, c'est peut etre ca justement, le probleme.
changer la tete de delco et les cables d'allumage n'est jamais un luxe
Messagepar Jules-Verne » Jeu 25 Mar 2010 à 07:50
... Et donc, rien de très spécifique à la Delorean. Merci de vos réponses :)
Jules-Verne
Messagepar Stainless » Jeu 25 Mar 2010 à 08:14
si ce n'est que sur un cylindre, le probleme se trouve entre la bougie et la tete de delco.
c'est peut etre juste un cabochon (cote bougie) mal enfoncé. si le fil est trop ou pas assez emmanché dans le cabochon, celui ci peut faire ressort et declipser la cosse.
Messagepar Jules-Verne » Jeu 25 Mar 2010 à 11:44
Ok :)
Voici une des bougies actuellement en place :
Et le mécano m'a demandé (question annexe) si la bobine était d'origine. Embarras de ma part... Voici donc la bobine en place. Qu'en est-il exactement ?
Jules-Verne
Messagepar Florent » Jeu 25 Mar 2010 à 11:46
La bobine n'est pas celle d'origine, la bougie est une bosch super 4, elle n'a rien d'exceptionnelle ;)
Messagepar Jules-Verne » Jeu 25 Mar 2010 à 12:07
Merci Florent. :wink:
Jules-Verne
Messagepar Stainless » Jeu 25 Mar 2010 à 12:40
bobine pas d'origine mais conforme.
je changerais les bougies , les cables d'allumage et la tete de delco dans la foulée.
ps.des bougies normales a une electrode, ca suffit...
Messagepar Jules-Verne » Jeu 25 Mar 2010 à 18:41
Merci Raph,
Des pièces faciles à trouver ?
Jules-Verne
Messagepar Stainless » Jeu 25 Mar 2010 à 18:56
references croisées............
Messagepar Jules-Verne » Dim 28 Mar 2010 à 09:39
Désolé Raph mais j'insiste : je suis une bille en mécanique (mais je compte m'améliorer !). Ca veut dire quoi exactement "références croisées" ?... :mrgreen:
Jules-Verne
Messagepar Marc » Dim 28 Mar 2010 à 10:13
Partie membres -> références croisées
http://www.delorean.fr/membres/crossref.php
références pièces de fournisseurs et/ou constructeurs autres qui vont sur la DMC12... :wink:
Marc
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
