La présentation de ma Delo
Re: La présentation de ma Delo
Messagepar JLL31 » Dim 24 Juil 2022 à 20:25
Stainless a écrit:oui et sans arriere pensée ; dés qu'il y a une dissymétrie sur un train, il vaut mieux rectifier. c'est peut etre l'occasion de reviser ce train avant
Oui tu as raison ,il faut aussi vérifier les bras ou du moins les restaurer peut etre ;
merci
JLL31
Messagepar antgomez » Ven 23 Juin 2023 à 12:38
bonjour
Je suis l’électricien de JLL31. https://www.stainlesswings.fr/forum/vie ... 30#p194130
je reviens sur ces deux câbles qui sont fixé au point de branchement d'un "booster".
Le plus batterie sort de la caisse, va au démarreur puis a l'alternateur et remonte a ce point. C'est certainement dans le désordre mais ce sont des équipotentialités.
Ce plus batterie doit se retrouve sont la boite de connexion coté moteur et je pense que le câble pas par l'intérieur derrière la platine en L ou l'on retrouve les connecteurs , un point de masse et la bobine.
Tous les fils marrons qui sont des +Batterie qui sont dans le compartiment relais / fusibles viennent du coin de cette platine.
Bref, pour solutionner ce problème de double câble (ça gène la fermeture du cache), quelqu’un a-t-il une photo de l'envers de cette platine déposée. Je pense que la connexion des fil marrons au +batterie s'est cassé et qu'un précédent "bidouilleur" a fait une modif.
a bientôt et merci d'avance
Antoine
antgomez
Messagepar Stainless » Sam 24 Juin 2023 à 16:32
depuis l'alternateur, des fils marrons vont au boulon sous le cache, et d'autres sont censés aller directement au démarreur. et ça repart à la batterie via le gros cable principal. il n'y a pa de cable direct entre l'alternateur et la batterie.
par contre, si tous les cables marrons vont sous le cache et aucun au démarreur alors oui, il y a une erreur de raccordement. ( et si c'est le cas, la batterie chargera mal voire pas du tout )
Messagepar antgomez » Sam 24 Juin 2023 à 18:06
salut
Ok, on va la mettre sur un pont pour vérifier
Électriquement, elle marche mais le circuit électrique n'est plus d'origine
A+
antoine
antgomez
Messagepar JLL31 » Dim 13 Aoû 2023 à 09:25
merci
Bonjour,
Quelques photos aprés un mois au garage.
Et petite question:
Dimanche dernier ,la delo roule trés bien pendant 10kms.
Je prends de l'essence 95 ,je roule 10kms ,une descente ,stop en bas ,le moteur s'arrete ,je redemarre pas trés bien;
je monte une pente et bruit boite ou pont,, comme quand on démarre en seconde avec une boite manuelle ;
je suis rentré chez moi (j'aurais pas du peut-etre) ;les vitesses passent mais toujours ce bruit quand j'accelere;
je n'oses plus sortir car le moteur s'arrete quand je freine;
merci pour vos réponses et bon dimanche .
JLL31
JLL31
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 14 Aoû 2023 à 16:37
la voiture cale quand tu arrête d'accelerer ?
Vérifie le réglage de la course du micro switch de ralentie.
(il faut enclencher le switch un peu avant la fin de course des gaz pour compenser la lenteur de l’électronique d'origine).
Messagepar JLL31 » Mar 15 Aoû 2023 à 14:20
MarvinBerry27 a écrit:la voiture cale quand tu arrête d'accelerer ?
Merci Dimitri ,je regarde çà.
JLL31
Messagepar liquidsnake » Mar 15 Aoû 2023 à 15:22
Des soucis depuis que tu met du 95 ?
Messagepar JLL31 » Mar 15 Aoû 2023 à 18:11
liquidsnake a écrit:Des soucis depuis que tu met du 95 ?
Non ,elle marche toujours mieux quand je trouve du 95 qui commence a se faire rare ;
JLL31
Messagepar JLL31 » Ven 18 Aoû 2023 à 10:32
Mais le plus grave c'est qu'elle fait des cliquetis assez bruyants quand j'accelere .
Comme je l'ai deja dit , c'est comme demarrer en seconde ou troisieme avec une boite manuelle
JLL31
Messagepar JLL31 » Ven 18 Aoû 2023 à 18:10
Bonjour ,
Qui peut me dire une fois pour toute (car je ne les ai pas retrouvés dans les how-to),
les quantités d'huile pour B.A. ainsi que les viscosités.
Moteur
Pont
Boite
En vous remerçiant par avance.
A+
JLL31
Pour le pont si j'ai bien compris :un seul bouchon pour vidange et remplissage.
JLL31
Messagepar Stainless » Sam 19 Aoû 2023 à 18:29
Stainless a écrit:pour l'huile moteur, la 1ere question est de savoir ce qu'il y avait avant. dans le doute, il est preferable de deposer le carter moteur et nettoyer les depots avant toute utilisation de semi-synthese.
le debat est sans fin concernant le type huile ( minerale, semi ou synthese), alors chacun fera ce que bon lui semble, tant que tu respectes le grade ( 40 ou 50), et que tu ne mets pas d'huile trop fluide ( genre 0w40).
volume, 6l + remplissage filtre
boite : Dextron II
pont ; ELF TRANSELF NFP 75W80, recommandation Renault
pour les details , bouchons de vidange et remplissage etc, voir SWNews #2
par contre ;le bruit est inquiétant, il serait bon de consultert un mecanicien pour identifier la cause
Messagepar JLL31 » Lun 21 Aoû 2023 à 18:10
boite : Dextron II
Merci Raph ,Demain elle part demain matin chez mon garagiste sur plateau.
Je pense qu'il ne connaissait pas l'histoire du pont "independant".
A+
JJL31
JLL31
Messagepar JLL31 » Dim 30 Juin 2024 à 16:52
par contre ;le bruit est inquiétant, il serait bon de consultert un mecanicien pour identifier la cause.
Mon mécano a trouvé le problème : C'est le guide "plastique" rivé d'un des guides de chaine 102223 ou102605 .
Il était tombé au fond ......
J'ai roulé prés de 30 kilomètres comme çà :oops:
Mon mécano me dit que les soupapes n'ont pas "trinqués"
et selon la revue technique il y aurait deux dents de décalées coté gauche.
Ou pourrait-il trouver des infos sur le calage distribution sans trop galèrer?.
Merci pour vos réponses.
Bon été à tous.
JLL31
JLL31
Messagepar Kilroy » Dim 30 Juin 2024 à 17:57
Salut à toi !
Effectivement pas de chance.
Il y a un How-to sur le calage de distribution et c'est aussi disponible sur la revue technique du PRV. (je trouve le How-to plus clair pour ma part)
C'est pas bien compliqué à faire.
Bon courage pour le réassemblage :ios_12:
Kilroy
